een stukje aluminium
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
heeft iemand misschien een adresje waar je een stukje aluminium stafmateriaal kan krijgen?
ik zoek geen lengtes van 5 meter, gewoon een stukje om wat vulbusjes van te draaien voor diverse projecten.
liefst iets in de buurt van utrecht
erijsdam
Re: een stukje aluminium
Bericht door erijsdam »
Deze zit in Breukelen en moeten het volgens mij wel hebben...
http://www.aluservice.nl/
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... 15&t=14781" onclick="window.open(this.href);return false;
lowrider
Bericht door lowrider »
CB-viguur schreef:heeft iemand misschien een adresje waar je een stukje aluminium stafmateriaal kan krijgen?
Kreeg laatst deze hint van iemand op het board.
De Metaalmarkt a/d Westerdijk 18 te Utrecht
http://www.xs4all.nl/~hkleij/index.html
Bij De Metaalmarkt kunt u terecht voor al uw specifieke metaalwensen, zonder dat u verplicht wordt de standaard maten af te nemen (bijvoorbeeld: lengtes van 6 meter of plaat van 2000 millimeter bij 1000 millimeter).
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Bericht door xMARKx »
Heb je de Qumey in Maarssen al eens geprobeert???
Was ik dat toevallig?
Ik haal daar messing, alu, rvs etc. vandaan. Plaat, profiel en gewoon rond natuurlijk ook.
Wordt op de maat die jij wil hebben gezaagd.
(Ze hebben wel een minimum orderprijs, bij minder 20 of 25 euro komt er wat op de prijs. Kan je lezen op het bord achter de balie)
Bezit: ss50z
S90 RSC
bedankt voor de tips. :)
ga binnenkort maar eens bij de metaalmarkt langs.
heb ook een mailtje gestuurd naar de Qumey, maar m'n gevoel zegt me dat ik daar geen "klein" stukje alu staf vind in 40mm en/of 50mm
als ze t wel hebben zou t wel handig zijn, zit vlak bij m'n werk
irmin
Bericht door irmin »
Langsgaan bij een metaalbewerker, contstructiebedrijf etc. Die hebben vaak tips of nog wel ergens een stuk liggen voor weinig.
Metaalmarkt is duur. Je betaalt onder de 25 euro orderkosten 5 euro er bovenop (kleinverbuikskosten heet dat dan, tja, eigenlijk willen ze geen kleingebruikers, kost ze teveel moeite). En de standaardprijzen zijn aan de hoge kant.
cracque frontal
Goedkoop is anders ja, maar tot nu toe nog nooit misgegrepen.
florens
Bericht door florens »
lowrider schreef: Kreeg laatst deze hint van iemand op het board. De Metaalmarkt a/d Westerdijk 18 te Utrecht http://www.xs4all.nl/~hkleij/index.html
De Metaalmarkt leverde mij onlangs twee alu plaatjes zonder minimummaten en opslag. Misschien was het wel, omdat ik ze naast twee alu plaatjes ook vroeg de onderdelen te monteren in mijn stereo. Maar Irmin's bericht geloof ik direct: ze werken niet echt mee als je kleine delen komt halen.
Je kan ook nog bij B&K proberen op de Tractieweg (http://www.bk-metaal.nl/index.html). Het is wel een draaierij, maar misschien hebben zij materiaal over of op hun beurt nog een goed adres.
'zou ff een oproepje op marktplaats zetten voor een kleppen deksletje, moeten er genoeg liggen bij de verschillende prikkers denk ik....'
Skiller
Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Bericht door Skiller »
Ik heb zat materiaal liggen in mijn magazijn.
Enigst nadeel is dat mijn magazijn zich in Hoogeveen bevindt.
Pb maar wat je wilt hebben met diameter's en lengte's en/of hoogte en breedtes.
Bezit: ss50z
S90 RSC
ben vandaag bij de metaalmarkt geweest
paar stukjes aluminium 40, 50 en 70mm rond
een stukje alu strip van betere qualiteit dan het spul van de gamma en nog een proefstukje meegekregen van stalen buis.
als dat goed uit de test komt gaan we daar nog buis halen om raceframes van te bouwen.
niet de goedkoopste, maar wel in de buurt en alles op voorraad
bij de metaalbewerker op de hoek moet je natuurlijk maar mazzel hebben dat er nog een stukje ligt in de juiste maat.
Ettie
Bericht door Ettie »
CB-viguur schreef:bedankt voor de tips. :)
Dit zijn nou ook typisch bedrijven waar je geen mailtje naar moet sturen, maar gewoon langs moet gaan.
Heb ik ook eens gedaan bij Qumey. Werd ter plekke ff iets voor mij geregeld en geleverd.
Smith&Wesson - the original point and click interface
