vastgezet vliewiel - veertje verdwenen wat nu?
zxc97
Bericht door zxc97 »
Hoi,
Ik heb m'n vliegwiel verwijderd voor montage van nieuwe condensator. Alles liep gesmeerd totdat....
Was lekker aan het cruisen -> slingert één veertje van de vastgezette vliegwielbegrenzer d'r pardoes uit! het zat al enigszins lossig.
Moet ik nu opnieuw een verbinding maken met een ijzerdraadje?, daar waar het veertje eerst zat? Of maakt het niet uit dat er een veertje mist? Waar diende het veertje eigenlijk voor - vliegwielbegrenzer is met twee kleine schroefjes in het wiel vastgezet.
mzzls
roow
Re: vastgezet vliewiel - veertje verdwenen wat nu?
Bericht door roow »
De veertjes dienen origineel voor het verlatende mechanisme.
Als jij denkt dat het vliegwiel goed vast zit, kun je de veertjes er tussenuit laten.
zxc97
Top. Dat dacht ik al. Grote vraag is natuurlijk -zit de begrenzer goed vast met twee schroefjes? - Ik denk het wel, maar ik las ergens over het uit balans geraken van het vliegwiel - en er komt nogal wat kracht op ! -. Immers origineel werkt een vertragend vliegwiel ook met gewichtjes die naar buiten worden geslingerd, en dat gaat niet zonder 'middelpuntvliegende' kracht!
Ik denk dat ik het andere overgebleven veertje voor de balans ook maar verwijder en er voor de zekerheid aan beide haakjes ijzerdraad monteer - dus op de plek waar de veertjes behoren-.
Zijn er nog andere meningen: hoor ik ze graag!
toedels...
Ik zou het andere veertje ook verwijderen. Ze hebben bij een vastgezet vliegwiel geen functie. zonder veertjes is ie weer in balans.
En ik hou m'n spoelen liever heel.
zxc97
ik heb t andere veertje gewoon laten zitten. Kreeg het ook niet echt makkelijk los. Vliegwiel weer gemonteerd. Prima - lijk nu nergens last meer van te hebben.
