ik ben sinds kort eindelijk een 4 takt eigenaar. Heb alleen een probleem met mijn Dax. Er zit redelijk wat speling in de achterbrug (heen en weer). Ik denk dat dit de achterbrug bus is, als ik mijn gas los laat trekt de bromfiets iets naar links. Hoe kan ik dit het beste aanpakken om te vervangen/repareren.
mvg Dim
Dax trekt naar links
Op waterfiets, rijmt helemaal niets!
Re: Dax trekt naar links
Heel erg bedankt, Denk je trouwens wel dat dit het probleem is van het trekken van de bromfiets?
zelf heb ik deze gevonden http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... ken=Zoeken. ik heb alleen het idee dat ik er dan 2 moet kopen klopt dit of zeg ik nu iets stoms
en er staat 10-23-35 is dat: binnen diameter-buiten diamater-lengte???
arnold-d
- Bezit: Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. Oftewel een moto dax
Ik weet het 100% zeker. Dit was bij mij ook het geval.
Ik had het pas nog een keer, nadat ik mijn achterbrug bussen het vervangen van mijn dax, maar dit keer kwam het doordat ik de moer van de achterbrug niet goed had vast gedraaid, dus die kan je eventueel ook nog nakijken en vastdraaien.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
arnold-d
10mm is de maat van je bout, dus die klopt.
23 is de lengte, klopt ook.
35, geen idee. maar dat al ook wel kloppen.
En je hebt er 2 nodig!
Er zitten er 2 in. De andere is mogelijk niet of een stuk mindr versleten, dat moet je even bekijken. Je kunt ze voor de zekerheid beiden vervangen, maar als het maar 1x nodig is, waarom dan 2x kloten?Phys schreef:Heel erg bedankt, Denk je trouwens wel dat dit het probleem is van het trekken van de bromfiets?
Check ook de naaf van je dax. Soms is een echterwiellager rot of draait het lager in de kooi. Pak je achterwiel beet, trek het eens flink heen en weer en kijk of er speling in zit ten opzchte van de brug, of juist tussen brug en frame.
Zo dat is voor mekaar,
De bussen eruit halen was een hele klus, maar het is gelukt. De linker bus was zo versleten dat ik met mijn pink de binnenbus er zo uit trok. Het rubber heb ik toen met een speedboor weggehaald en de buitenbus dus met een ijzerzaag door gezaagd, ging allemaal goed. De nieuwe bussen heb ik de dag van te voren in de vriezer gelegd en met wat olie erin geperst. De vork paste niet goed in het frame omdat beide binnenbussen te veel uitstaken, die heb ik ietsje bijgeslepen en toen paste hij perfect. De bromfiest rijdt nu zalig.
dank jullie wel.
dank jullie wel.
