Past een SL70 koppeling gewoon in een SS blok?
zo nee, wat moet er allemaal aangepast worden?
Zijn de koppelings platen gelijk aan die van een ss?
SL70 koppeling
nitelife
Re: SL70 koppeling
past.
koppelingsplaat past ook(net even opgezocht). je hebt er natuurlijk wel 2 nodig(net als die stalen plaat).
TWD for life!
xMARKx
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1 - Locatie: Maarssen
Re: SL70 koppeling
Ik heb zo'n SL70 koppeling op mn C70 blok gezet en werkt perfect. Zeker door de dubbele nokkenas.
Ik heb ook nog een SL70 4 bak liggen... schijnen ook erg fijn te zijn
Re: SL70 koppeling
hoe zit dat met de vertanding van je krukas naar je versnellingsbak as?
mist er nog wat op dit plaatje?
kun je trouwens ook gewoon je SS "hart" gebruiken (Hart als dat ding wat over je koperen bus zit)
Re: SL70 koppeling
Het primaire tandwiel. Hopelijk is het er eentje die wij hier ook gewoon in de C of SS gebruiken of in een bamibal. En dan is een goed passend secundair tandwiel ook wel erg prettig, daar daar ook wat verschillende versie van zijn die soms heel erg op elkaar lijken, soms zelf passen, maar niet helemaal.
Re: SL70 koppeling
maar past het primaire tandwiel van een SS/C in die van zo'n SL70?
Bij zo'n SL70 zit het volgens mij iets anders.
Re: SL70 koppeling
Primaire tandwiel van een SS past niet, van een C50 scheelt het geloof ik ook net een tandje.ruben schreef:maar past het primaire tandwiel van een SS/C in die van zo'n SL70?
Je moet een complete set hebben. De nr's 1, 4, 9, 10, 14, 15 zijn uniek voor de 2plaats set.
Nr 5 is volgens mij hetzelfde als die bij een semi koppeling.
