Niet vonken.
Luukert
Re: Niet vonken.
Bericht door Luukert »
Of iemand anders met een gouden tip? Ben nu 3 weken aan het sleutelen zonder resultaat, en ben het langzaam wel beu.
Are there any experienced suicide bombers?
Luukert
Re: Niet vonken.
Ben vandaag nog even be zig geweest, en nu ik helemaal geen spanning meer naar mijn bobine. Mischien toch iets in mijn ontsteking los.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: Niet vonken.
Bericht door h5speedje »
Luukert schreef:Ben vandaag nog even be zig geweest, en nu ik helemaal geen spanning meer naar mijn bobine. Mischien toch iets in mijn ontsteking los.
Ik zou als ik jou was alles gewoon direct aansluiten zonder de draadboom van de brommer zelf
rood/zwart van de pickup
blauw/geel als voeding
zwart/wit los laten hangen (motor uit)
eh zwart+groen op de bobine..
thats all folks
Alle normale cdi's sluit je op dezelfde stekkers aan dus daar kan ook weinig aan fout
je kan bij de toko boeren gewoon van die tussen draadboompjes krijgen...alles aansluiten...cdi derinprikken en weet je meteen wat er is...
Online
Re: Niet vonken.
Ik heb de brommer nu hier staan, maar er komt geen spanning uit de voedingsdraad voor de CDI-unit. Wat moet de weerstand van de voedingsspoel zijn? Hij is ongeveer 360 ohm. Is dat goed?
Online
Re: Niet vonken.
Nou, heb nog even gekeken; er staat ook geen spanning op gele draad van het licht en de witte draad van de accu. Alleen de cdi-puls draad doet een klein beetje met de multimeter. Maar wat me opviel: het vliegwiel heeft een ontzettende onbalans, je ziet hem een milimeter of 2 - 3 heen en weer bewegen. Het is gelukkig niet de krukas die krom is, echt het vliegwiel. Kan dat de oorzaak zijn? Zou wel verklaren; de spoelen geven geen spanning, maar de ontstekingspickup wel.
Maar de vraag: kan zo'n krom vliegwiel zorgen dat de spoelen niks meer doen???
Re: Niet vonken.
Al is het vliegwiel krom dan komen er nog steeds magneten langs de spoelen, draadbreuk/kortsluiting al uitgesloten?
Online
Re: Niet vonken.
Jups, draadbreuk is uitgesloten, weet alleen niet of de spoel goed is. (360 ohm ok?)
Verder is het niet logisch als het aan de spoelen ligt, aangezien zowel de lichtspoel als de ontstekingsspoel niks doen.
Het enige wat deze delen is het vliegwiel.
Als ik op precies dezelfde manieren mijn ceetje nameet (het enige andere cdi-blok wat ik hier heb liggen), staat er wel gewoon spanning op de cdi-voedingsdraad.
Re: Niet vonken.
Vliegwiel opdonder gehad en magnetisme kwijt?
Nog niet zo oud dus lijkt mij sterk maar vooruit...
Online
Re: Niet vonken.
Als ik het vliegwiel zonder spie over de tap draai, slingert hij.
Als ik de krukas draai en het vliegwiel stilhoud (vliegwiel glijdt over de tap), slingert hij niet.
Ligt dus echt aan het vliegwiel.
Maar is 360 ohm nu ok, voor een cdi-voedingsspoel?
Re: Niet vonken.
Die vliegwielen zijn wel vaker zo krom als een hoepel. Maar zolang ze nog enig magnetisme hebben horen ze een spoeltje prik te kunnen laten geven. Ik gok inwendige sluiting van de spoel. Kun je niet een andere spoel doormeten? Ik zal morgen m'n zooi wel even bij elkaar zoeken, heb het nu niet echt bij de hand.
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
Re: Niet vonken.
heb niet echt veel verstand van cdi's maar;
is het niet mogelijk om tijdelijk de onsteking te laten werken op een volle 12 V accu?
dan kan je namelijk de spoelen uitsluiten of deze correct werken of niet!
veel succes ermee, ik kom van de week nog wel even langs :D
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Re: Niet vonken.
Frituur die stomme dingen maar, Huib!
Luukert
Re: Niet vonken.
Ik wil een nieuwe ontstekingspoel gaan bestellen, maar welke moet ik hebben? Hitachi? Het is een zongshen 70cc blok.
