Schokbreker Demontage
jeroenhonda
Bezit: Chaly en monkey z50j1
Bericht door jeroenhonda »
Heeft iemand een handigheidje om de schrokbrekers uit c50 voorvork te demonteren? Ik kan maar een zeer kleine draai maken met de steeksleutel en dan draait de schroefdraad waar ie op zit ook nog eens lekker mee. Het lukt niet echt deze met een tang tegen te houden.
Jeroen
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: Schokbreker Demontage
Bericht door h5speedje »
http://www.hondaheaven.org/Album-C50_Pa ... -27_G.html
Ehm zo te zien moet hij ook meedraaien...eh dat betekend dus dat de weerstand van de moer te hoog is...misschien eerst even kruipolie laten inwerken..
DAn denk dat je het stuk schroefdraad wat uitsteekt even moet tegenhouden zonder het te beschadigen en tegelijkertijd de moer moet zien los te krijgen..
je zou kunnen proberen voorzichtig de zuigerstang vast te kunnen houden met iets van een punttang door de veer heen maar beschadig de chroomlaag niet want dan gaat hij heel snel stuk..
HondaRat
Bericht door HondaRat »
ik heb hetzelfde probleem . ik snap niet hoe je dit los krijg ?
zeer zeer *k*t* systeem
ik dacht zelf , rubber er weg smelten ( boven )
en dan misschien onder het boutje beetpakken met zon
griptang met die grote bekken ?
ik ga morgen weer verder prutsen
Gewoon een gat in de zijkant van het moertje boren. Niet te diep. Daarna het moertje een halve slag draaien en nog een gat boren. Nu is de moer zwak genoeg om met een koudbeitel of oude schroevendraaien kapot te slaan. Schroefdraad van de schokbreker even schoonmaken in model vijlen waar je er per ongeluk toch een beetje in geboord hebt en bij de betere ijzerhandel 2 nieuwe M7 moertjes halen.
Dit verhaal heeft hier al zeker een keer of 100 gestaan en ik denk zelfs dat het in de FAQ staat.
edho
Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80
Bericht door edho »
Het stukje wat boven het moertje uitsteekt kun je net met een waterpomptang beetpakken. Daaronder moet je met een steek 14 aan de slag. Ik heb er voor dit doel speciaal een schuin doormidden gezaagd en onder een hoek weer aan elkaar gelast. Dan lukt het wel. Vergeet vooral die halve lieter WD-40 niet, over een paar dagen verspreid toedienen.
Met standaard gereedschap is het niet te doen, of je moet dingen stukboren en zo...
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
Met een nieuwe vork is dit zeer goed mogelijk. Met een afgeragd NL of ouder Engeles exemplaar meestal niet. En voor het monteren gaat jouw verhaal ook op. Tenslotte is het de bedoeling dat ie weer gaat werken, toch?
HondaRat
ik heb een compleet setje gehaald , dus als hij eventueveel stuk gaat maakt niet uit ,
ik ga NIX zijn manier morgen ff proberen , gewoon lekker groot gat erin en dan
moer probere te breken , alvast bedankt :)
