Ik wilde net olie verversen van mijn blok,Lifan 120cc semi automaat,maar draaide niet de aftapbout er uit,maar een die ernaast zat,vervolgens sprong er een lange veer uit en een staafje van zo'n 8cm met daarin diverse gaatjes.
Ik heb het weer teruggezet,maar vroeg me af wat het was en of het uitmaakt welke kant de gaatjes in dat staafje opwijzen.Staafje zit niet ondersteboven of zo.
Bedankt alvast!
wat valt er uit mijn blok?
C120 There's no substitute for cubic inches
Re: wat valt er uit mijn blok?
Dat is je autospanner. Die zorgt ervoor dat je distributieketting (die je nokkenas aandrijft) op de juiste spanning blijft. Hier is een tekening van hoe hij weer in elkaar moet:
http://www.cmsnl.com/honda-st50r-1994-g ... _0400.html
CD50
Dank je,volgens mij zit ie er wel goed in,tenminste,het lijkt of het eigenlijk niet fout kan.
niek is ik
je hoort vanzelf als het fout zit dan ratelt het...
