klep kapot
klep kapot
hoe kan je zeker weten dat je klep kapot is. me brommer maakte een raar geluid bij de top end(ratelen heel vaag geluid) dus heb ik de kop eraf gehaald met cilinder is niks mis dus ik denk de klep of kan het ook wat anders zijn?
niek is ik
Re: klep kapot
kijken of ie lekt...
Benzine in de inlaat laten lopen, kijken of het langs de klep in de verbardings kamer sijpelt...
zelfde voor de uitlaat...
sijpelt het er langs is ie lek/kapot...
Re: klep kapot
ik heb ook wel eens gehad dat ik de kop er af had gehad en daarna maakte hij rammelende geluiden, alles losgehad en toen bleek een tapeind wat los te zitten,
vast gezet en toen was het probleem over, maar dat was een best hard klapperend geluid.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: klep kapot
Kromme klep kun je heel makkelijk achterkomen; als de klepspeling in eens flink groot is geworden...+geen compressie!!
Niet sluitende klep merk je wel aan het ontbreken van enige vorm van compressie...
Versleten klepveren kunnen ook een ratelend lopen geven; de zuiger tikt dan net tegen de zuiger aan en dat kun je aan de zuiger zien door een half ring vormend ontbreken van kool op de plek waar de klep loopt
Dus als het ding wel compressie heeft is er wat anders aan de hand...
Ps als je zelfs compressie hebt terwijl de bougie eruit is , zit er een klep tegen de zuiger...
Ik vertelde een maat van mij dat je gewoon naar de merktekens moest kijken om de distributie op tijd te zetten..
Hij was eigenwijs en wilde met verf streepjes werken want dat was nauwkeuriger...Okee prima
Blijkbaar was de ketting toch over de krukas verschoven en stond de nok dus totaal niet op tijd...
Tja drukken en douwen maar telkens een blokerend achterwiel he....dus flink veel vaart maken en met z'n 2e erop springen...zelfde effect...toen de bougie er maar uit en toen proberen te kicken ja ook dat ging niet..
Toen de kop er af was kon je (met gesloten kleppen)gewoon door de kop heenkijken zo krom waren de kleppen
