Zadel passend op deze SS
Foxbeach
Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer)
Bericht door Foxbeach »
Het volgende:
SS50 mooi af maar het zadel zit niet in de klemmen vooraan. Elk zadel dat ik heb zit tegen de tank aan maar niet in de klemmen.
Foto ter illustratie:
Welk soort zadel past dan wel? Ene met de klemmen vroeger in het zadel.
Zoals deze bijv.:
klik
SS is een Oostenrijks '72 brommer volgens boekje ori met kort zadel.
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
niek is ik
Re: Zadel passend op deze SS
Bericht door niek is ik »
je zadel/tank bevestiging is verlast, en zo et zien te ver naar achter... ook aan de tank te zien...
Foxbeach
Dan zouden de zadelklemmen toch erop steunen?
Nu zitten de lippen van het zadel er een eind van af.
CB50J, SS50, CD50
racefreak
Bericht door racefreak »
Is het soms een zadelplaat die ze een aantal jaren terug verkochten bij loef?
Ze verkochten toen NOS zadels voor de CD maar die moest je wat aanpassen want die waren volgens mij voor een benly, maar dat weet ik niet zeker....
Als fundamentalisten nou eens wisten wat ze misten. kijk op http://www.ve-racing.com
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Alleen de ss50z frames hebben een afwijkende zadel/tank bevestiging....
Hier moet dus een lang/kort zadel in combi met die lange tank zonder problemen gewoon oppassen...
Controleer maar eens of de tank netjes op het eind erin geschoven zit met de rubbers...als dat klopt en de bevestiging middels rubber op die steunen klopt, moet alles gewoon passen..
Ik zie aan jou zadel geen orginele lippen die je eronder moet schuiven..
Je hebt 2 soorten tank bevestiging voor ss.....lang ala ss50ze/ss50zk/ss50zb etc etc...telkens met dezelfde lange tank en met kort/lang/racezadel...
je hebt ook de korte bevestiging; cd50/ss50k0/ss50m/ss50m deluxe...hiervan heb je veel meer keus aan zadels en tanks mits je het zadel en de tank maar als set monteerd
Foxbeach
Ik ga morgen eens foto's proberen te nemen,
ik heb 3 zadels liggen en geneen past direct. Daarmee dat ik kijk om een thais benly versie te kopen.
CB50J, SS50, CD50
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
dat zadel van ebay gaat zowiezo niet passen, is voor de tankbevestiging bij korte tank, zoals in het verhaal van h5speedje.
maar een ori buddy gaat bij jou ook niet passen omdat de lippen van je frame verklooid zijn
zie hier hoe het er uit hoort te zien
(okee hier is het ook niet precies recht, maar niet verklooid)
meer ruimte dus tussen tanklippen en buddylippen
Dennis
Bericht door Dennis »
beetje bijbuigen dus en voila!
''UNOX MAN''
cor
Bericht door cor »
er hoord inderdaad een soort gebogen plaat aan je buddyplaat te zitten met daarop rubbers zodat deze onder de lippen op het frame geschoven kan worden.
die zitten er volgens mij niet aan en dan mis je dus een paar centimeter.
je kunt ook zelf gebogen plaat maken van een stuk dik blik en deze vastpoppen aan het buddyframe.
