de puntjes van mijn ontsteking willen niet op dezelfde plek blijven staan,
als ik ze stel en ik rij er een stuk mee (niet eens heel erg lang 5/10km) loopt ie eerst goed, en dan word het steeds minder.. en thuis kan ik ze dan weer opnieuw gaan stellen..
heb al van alles geprobeerd, verschillende borgringetjes, meerdere boutjes gebruikt, hard genoeg vast gedraaid, enz.. maar ze verschuiven toch nog steeds..
hoe zat dat orgineel en wat kan ik hier aan doen?
punten vastzetten
Re: punten vastzetten
Verschuiven ze of slijt je ze omdat er geen smeerviltje op de grondplaat zit? Als er een smeerviltje op zit, doe er dan een drupje olie op en als er geen op zit, doe dan wat vet op de nok van het vliegwiel en controleer of die nog er netjes uit ziet. Ik heb wels eens nokken gezien met de putten erin. De voetjes van de punten sleten daardoor als een malle.
er zit geen smeerviltje, en ook geen vet op de nok dus dat ga ik zo even doen
maar de punten verschuiven.. hoe hard ik ze ook vast zet, ze schuiven gewoon tussen de grondplaat en het boutje door, zelfs met borgringetjes ertussen..
Dan is de draad in je grondplaat dol, zo te horen. Check dat eens.
dat gaat nu wat lastig, heb namelijk net de kop van het boutje afgedraaid..
dus dat word uitboren..
maar moet nu werken, dus morgen verder..
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
als de kop er af is gebroken wil dat zeggen dat er nog zoiets als draad in de plaat zit...
Ik denk dat er ene te lang boutje in heeft gezeten; dan loopt hij onder in de draad vast zonder het puntje vast te klemmen...
Monteer ook altijd een grote schone carroserie schijf onder de schroef; dit voorkomt het verdraaien van het puntje tijdens het vastdraaien
hebde grondplaat eraf gehaald en gelukkig stak er aan de andere kant nog draad uit, dus met een tang eruitgedraaid:D volgende keer een kortere..
een carroserie schijf? is dat gewoon een ringetje..?
ik heb inderdaad ook last van dat ze verdraaien als ik ze vast draai.. denk je het net goed te hebben, draai je ze vast.. weer verkeerd
wacht.. het schiet me ineens te binnen
als het boutje te lang is, en tegen de achterkant aan komt zal hij dus nooit de puntjes vastzetten.. dus een korter boutje zou de oplossing zijn..
morgen proberen!
morgen proberen!
Carrosseriering is inderdaad een ringetje. Zoek een boutje dat precies lang genoeg is. Dan kan ie vast en gebruik je ook alle draad in de grondplaat.
