Ik heb een chaly op de kop kunnen tikken in originele staat. Na 34jaar is er nog steeds niets geknipt aan de draadboom en alles zit nog op zijn originele plaats. Nu heeft hij een aantal jaren stil gestaan en heb ik geen vonk.
Dus: alles is goed aangesloten, aan de bougie en bougiekop ligt het niet, want als ik die verwijder kan ik ook geen vonk trekken met bougiekabel.
Ik heb heel even vonk gehad maar tien seconden later was het weer gedaan, andere bobijn geprobeerd, weer tien seconden vonk en dan weer gedaan.
Als ik alles loskoppel aan de onsteking krijg ik wel vonken tussen de punten maar als ik de zwarte kabel aansluit niet meer, ik weet niet of dit een teken is of de condensator kapot is of dit normaal is...
Wat moet ik doen? spoelen meten? Condensator vervangen?
Ik heb ook eens een rechtstreekse kabel tussen onsteking en bobijn gelegd om te zien of het daaraan lag maar dit was niet het geval, dus de kabelboom/contactslot kan ik ook uitsluiten...
Graag snel een antwoord want wil hem vandaag nog doen lopen
mvg
Mvg
Tom
