Vonk?
firestone
Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Vonk?
Bericht door firestone »
Men nemen een Honda C50 6V Nederlands type;
De bougie vonkt niet, wanneer je de bougiedop er af haalt en de koperen kern van de bougie kabel aan massa legt, zie je een zeer kleine
blauwe vonk, wanneer je de bougiedop en bougie weer monteerd, geen vonk. Heb ik het juist wanneer ik zeg dat de bobine naar de knoppe is. :?:
Het 3 mnd geleden nieuwe punten en condensator geplaatst :idea: :idea:
Broem,broem
niek is ik
Re: Vonk?
Bericht door niek is ik »
viezigheid tussen de punten of punten eens stellen al geprobeert ?
Re: Vonk?
kapotte bougie? is mij al 2 keer over komen met vrij nieuwe bougie's
bougie dop verseten dat hij niet lekker meer klemt op de bougie
firestone
Re: Vonk?
Punten zijn licht opgeschuurd en ontvet, timing prima inorde, Vele nieuwe bougies zijn al voor de vonkentest gebruikt, echter zonder resultaat!!!!!!! :? :? :shock: :roll:
Broem,broem
roow
Re: Vonk?
Bericht door roow »
Bobine..
HondaRat
Re: Vonk?
Bericht door HondaRat »
beetje domme vraag ,
maar bedrading al gecontroleerd ? bobine draadje los , contactslot draadje eraf ?
en desnoods bobine heeft wel massa ??
firestone
Re: Vonk?
Bobine rechstreeks aangesloten op de zwarte draad uit het blok!. Vandaag is de bobine doorgemeten bij Rovaza, en die werkt prima. Massa draad gelegd tussen bobine en blok, helaas geen effect. Straks maar de condensator vernieuwen en de spoelen eens na lopen :cry:
Broem,broem
niek is ik
Re: Vonk?
meten is weten, krijgt ie rechtstreeks uit de spoel genoeg spanning ? zoja zit het in het traject tussen ontsteking en bougie...
Krijgt ie dat niet, in de ontsteking gaan zoeken...
firestone
Re: Vonk?
Nieuwe condensator, geen reactie. De contactpunten zijn het :?: Had de contactpunten iets later gezet qua timing vonkte ie wel goed, op tijd weer niet :( , nieuwe gemonteerd en alles werkt weer prima. Alle bedankt voor de input. :D
Broem,broem
