vliegwiel eraf halen
davidvbss50
Bezit: Honda ss50 k1 1976.
Honda cb550 F2 1977.
Bericht door davidvbss50 »
hallo,
ik wil mijn vliegwiel eraf halen, omdat ik mijn condensator moet vervangen.
maar nou heb ik die borgmoer er al af, en heb er een vliegwiel trekker erop gedaan, maar ik krijg em met geen mogelijkheid eraf
ik heb die "haken" van de trekker achter de opening in het vliegwiel geklemd, waardoor je normaal dus de punten en condensator ziet zitten.
gebruik ik de vliegwiel trekker verkeerd, of heb ik misschien niet de goede?
alvast bedankt,
David
roow
Re: vliegwiel eraf halen
Bericht door roow »
Wat voor een vliegwieltrekker heb je?
1tje die je indd. aan het vliegwiel klemt is goed, maar de bout die je moet aandraaien moet tegen de kruktap aandrukken.
davidvbss50
die bout draait inderdaad tegen de krukastap, maar naarmate ik em aandraai gebeurt er weinig, en nu kan ik em nauwelijks meer aandraaien
roow
Bericht door roow »
Vliegwiel vasthouden, grote ringsleutel erop en laten 'schikken' / erop slaan?
Foxbeach
Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer)
Bericht door Foxbeach »
Perslucht werkt ook altijd, maar niet iedereen heeft dat materiaal in zijn garage liggen.
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
davidvbss50
ik krijg hem met geen mogelijkheid eraf:S
een van de staafjes is al verbogen van de aandraaibout, volgens mij zit dat vliegwiel vaster dan normaal ofzo
ciebie
Bericht door ciebie »
er zijn ook honda vliegwiel trekkers die je er zo in draait, wel met links schroefdraad! als je de tijd hebt kan je deze bestellen of kopen bij de betere 4-takt specialist, maar als het vandaag nog moet dan wens ik je succes! :wink:
Zet de verfstripper er eens op. Soms schrikt ie onder spanning los van een beetje hitte. H=Geen brander gebruiken, vanwege de ontsteking die erachter zit. En ikm zou alleen een trekkejn met armpjes gebruiken als er geen draad meer in de poelie zit voor een trekker.
volgens mij heb jij geen vliegwiel te pakken maar een poelie trekker met een poelie trekker vernagel je snel je krukas wat je volgens mij als gedaan hebt zo als ik het las maar ik kan het mis hebben
ik zou gewoon naar een brommer boer gaan en vraagen voor een viegwiel trekker voor een ss50 ofzo handa vision past ook volgens mij
met een vliegwiel trekker krijg je hem er wel af als je het goed doet
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
En tikje met een kuntstof hamer werkt ook, maar is niet ideaal..
Ga heen en vereenvoudig u!
