ik heb een tijdje een probleempje met mijn ss50, hij doet wat raar, bij volgas zakt hij helemaal weg.
telkens als ik me bougie schoonmaak doet ie het een tijdje weer helemaal goed.
maarja, na een tijdje gebeurt hetzelfde weer.
nou heb ik al een andere bougie en bougiedop geprobeerd, dat hielp maar tijdelijk weer.
nou blijft er weinig over, ontstekingstijdstip staat wel goed, puntjes openen op F (vvv)
nou denk ik dat het de bobine is of de condensator.
hoe kan ik controleren of de condensator kapot is?
weet iemand dit?
nou heb ik nog een bobine liggen van me vorige zongcheng blokje, alleen dat was dus een blok met cdi.
zijn die uitwisselbaar? ik had nl gehoord dat 6v of 12v geen verschil heeft, maar cdi en punten dan?
en ik heb een vraagje waar jullie eigenlijk de bobine gemonteerd hebben.
ik heb mijn bobine tussen het motorblok en het frame.
dat is niet echt practisch als je hem ooit wil vervangen (zoals misschien nu)
hopelijk kan iemand mij verder helpen
alvast bedankt,
David
edit:
ik zie dat hij vonkt tussen de contactpunten, dus het feit dat ie kut loopt ligt dan aan de condensator
