Spanning voor c50 banden
maus
Bericht door maus »
Hoeveel bar ?
willem!
Tuinslet©
Bericht door Tuinslet© »
check de loef of leertouwer site, daar stond het volgensmij ergens
Dit account is niet meer in gebruik!!
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
ホンダ
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
Bar ?
t'staat altijd op de stickers in PSI.
Mike gaf je net al een mooie.
Voor 26 PSI doet het bijna altijd goed.
Achter zegt Honda 28 PSI. Maar dat is gebaseerd op kleine Japannertjes.
Dus als je een veertje bent is 28 PSI achter prima.
Maar ik raad je eerder 30 PSI aan. En als je wat zwaarder bent dan 32 PSI.
Ik raad je aan om een beetje te expirimenteren om de spanning te vinden waarbij jij hem lekker vindt sturen.
Een te zachte band achter remt je af en zorgt er voor dat de brommer minder stabiel spoort.
Een te harde band achter zorgt er voor dat de band minder grip heeft en eerder weg glijdt.
Met de spanning voor kan je ook nog een beetje spelen.
Probeer voor maar eens een andere spanning om uit te proberen. Als de spanning voor te laag is dan remt de brommer af in de bochten en wil de brommer dieper de bocht in. Als de spanning te hoog is dan heeft hij de neiging om in de bochten recht door te glijden.
sugardaddy
Bericht door sugardaddy »
wat zijn dit voor een wijsheden joh???
gaat toch nergens over....
geef gewoon aan wat het aantal bar is en je bent klaar...
14.5 psi = 1 bar
Mike Mechanic
sugardaddy schreef:wat zijn dit voor een wijsheden joh???
14.5 psi = 1 bar
Staat in mijn eerdere bericht 1.8 bar voor en 2.0 bar achter . . . :roll:
ホンダ
roel450
Bericht door roel450 »
14,1 psi is toch 1 bar?
en in mijn ss voorband moet 2,9 bar (staat op de band)
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
Nee, niet moeten. Daar staat maxload, dat is wat de max druk die jou band mag hebben.
h2o op ss50
BasC50
Bericht door BasC50 »
maus
voor 1.8/1.9 achter 2.0
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Ik rijd op mijn Cee met 2.3 bar achter en 2.0 bar voor, rijd prima. Ik vond de druk die in het boekje stond wat aan de lage kant, als ik dan op mijn Cee ging zitten zag de band er een beetje slap uit.
Die 2.3 en 2.0 bar het ik van de site van Michelin, want ik rijd met de Michelin VM100.
irmin
Bericht door irmin »
14.5 psi = 1 bar
jij bent duidelijk nog niet zo lang in de gelegenheid om in/op een gemotoriseerd voertuig te rijden, of hebt er nooit bij nagedacht.
bandenspanning is nl inderdaad afhankelijk van belasting en wensen, zoals ivo aangeeft. enne, vrijwel elke meter kun je aflezen op bar en psi.
ik heb bv voorbandjes van een mini op m'n bakbrommer. Die pomp ik tot 1,6 bar, terwijl je ze onder een mini al gauw 2,0 bar geeft. maar da's voor m'n bak simpelweg te hard.
m'n achterband (metzeler cross-band) pomp ik juist harder dan ik op een gewone brommer zou doen nl. zo'n 3 bar.
cracque frontal
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
14.5 psi = 1 bar
Inderdaad!!!
(Als ik me aan de instructie zou houden kom ik haast niet vooruit en rijd hij als een dweil...ja ik ben 120 kilo.... en dan is spelen tot de juiste spanning een kwestie van jarenlange ervaring....)
amigo
Bericht door amigo »
voor 26 psi
achter 28 psi
Dat is std bij een ss. Bij een c50 is datwaarschijnlijk, maar verder moet je je bandenspanning gewoon ff aanpassen op het gewicht, lading, grip, weer etc.....
