Ik heb de grondplaat inclusief alle onderdelen vervangen door een nieuw exemplaar maar als ik nu het vliegwiel goed vastzet dan is het bijna niet meer rond te draaien. Na inspectie bleek dat de contra conus van het vliegwiel die over de conische tap van de krukas schuift tegen de grondplaat komt te liggen en bij het vast zetten van de boel klemt.
Zijn er nog meer mensen met deze ervaring en wat is de eventuele oplossing?
Mijn idee is om de het zo vast te zetten dat alles nog netjes ronddraait en de moer te borgen met loctite.
Groet
Jeroen
Vliegwiel klemt op ontstekings grondplaat
Re: Vliegwiel klemt op ontstekings grondplaat
Je vliegwiel moet muurvast en superstrak op de tap geklemd worden, anders gaat het binnen no-time mis. Dus een beetje losjes monteren zodat het vliegwiel alleen op z'n plek wordt gehouden door het spietje is een absolute sleutelzonde. NIET DOEN. VERBODEN. DOODSTRAF. Het spietje heeft alleen als functie het vliegwiel juist getimed erop te zetten.
Heb je misschien een kort tap krukas met een vliegwiel voor lange tap?
cracque frontal
jeroendb
bij de ontstekingsplaat die erop zat ging het schijnbaar wel goed. Zo heb ik hem van iemand gekocht. De elektronica was zo beschadigd dat ik besloten heb om een complete nieuwe grondplaat met komponenten te plaatsen. Ik zal de 2 grondplaten eens met elkaar vergelijken.
Groet
Jeroen
ps hoe kan ik op mijn eigen topic abonneren....?
Groet
Jeroen
toerieteller
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
soms kun je een klein beetje van je grondplaat afslijpen.
maar een andere oplossing is met katoendoek(heeft een speciale naam, maar kan er niet opkomen) met koperdraad erdoorheen gevlochten als verdikker van de conus gebruiken(moet je een soortevan halve banaanvorm knippen).
cdi for life!
jeroendb
Hoi
latoenkoper bedoel je? Ik heb er nu een plaatje van 0.1mm dik omheen gevouwen. Hij is dus in diameter 0,2mm groter geworden en dat was meer dan genoeg om het vliegwiel een stuk van de grondplaat te houden en hij zit muurvast!
thanx voor de tip.
Groet
Jeroen
thanx voor de tip.
Groet
Jeroen
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Zit ie ook nog goed vast als je de moer er af draait? En heb je dan ook een vliegwiel trekker nodig om het vliegwiel er af te halen?
Ik vind het toch naar een beetje een beun oplossing, en ik zou er zelf niet op vertrouwen dat het goed blijft gaan. Als het mijn brommer was geweest zou ik even kijken waar het vliegwiel de grondplaat raakt en die dan aanpassen.
