Achtervering afstellen
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
Hoi! Eindelijk mijn Gazi 330mm gasveersetje binnen, vanavond ga ik lekker beunen. ;) (en kitaco spruitstuk en pakkingsetje).
Maarrrrr hoe stel ik deze af zodat ze allebei in gelijke mate dempen?
Er zit boven en onder een verdraaibare plaat die de veer meer of minder onder spanning zet door de veer samen te drukken. (voorspanning?).
Het lijkt me niet goed als ze allebei anders staan afgesteld, ben bang dat de achterbrug dan meer naar links of rechts wordt geduwd.
Hoe doe ik dit het beste met simpel gereedschap? :wink:
(misschien een goed idee om ook een faq over te maken?)
Wat dacht je van een schuifmaat, of desnoods een meetlat of duimstok?
Laatst gewijzigd door nielspbr op 25 jun 2009 19:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Het makkelijkste lijkt me om gewoon het aantal draaiingen te tellen..
Ga heen en vereenvoudig u!
Marinus84
Ok, nou ik dacht dus, die veren zijn nooit 100% hetzelfde.
Maar dan pak ik inderdaad gewoon maar de schuifmaat en let ik verder niet op hoeveel ze per stuk veren.
No Problemo!
(overigens heb ik nog niks aan de motor, hij draait stationair veel te hoog, en dat is nou iets dat ik niet kan verklaren of verhelpen, want al het logische heb ik al gedaan:
- Gaskabel is lang genoeg
- Stationairschroef helemaal uitgedraaid
- Luchtschroef in alle standen geprobeerd
- Geen valse lucht
Is het de stationairsproeier? Te grote hoofdsproeier? Hij start meteen en gaat dan op 4k/5k toeren zitten.)
florens
Bericht door florens »
Marinus84 schreef: (overigens heb ik nog niks aan de motor, hij draait stationair veel te hoog, en dat is nou iets dat ik niet kan verklaren of verhelpen, want al het logische heb ik al gedaan:
- Geen valse lucht
Zit je gasschuif goed in je carb, zodat hij in stationairstand je carb "afsluit"? Het lijkt er bijna op alsof je gasschuif halverwege blijft hangen, omdat je de geleiding niet pakt.
'zou ff een oproepje op marktplaats zetten voor een kleppen deksletje, moeten er genoeg liggen bij de verschillende prikkers denk ik....'
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Denk ik ook ja, je gasschuif even eruit halen, en omdraaien.
Marinus84
De gasschuif kan er toch niet andersom in!?
Heb hem zonder luchtfilter gemonteerd, als ik door de carb naar binnen kijk zie ik dat de schuif bijna helemaal afsluit.. Zal even een foto maken als ik terugkom van de supermarkt.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
nee niet andersom in de vorm van onderste boven maar ze bedoelen zeg maar de gaschuif naar links of naar rechts 180 graden draaien....
Marinus84
niek is ik schreef:nee niet andersom in de vorm van onderste boven maar ze bedoelen zeg maar de gaschuif naar links of naar rechts 180 graden draaien....
Edit: Filmpje is inmiddels geupload
http://www.youtube.com/watch?v=PAqZGSCB8tQ
(nu nog processen)
Hij zit prima hoor, ik ben autist dus die dingen doe ik niet verkeerd ;)
Anyway, filmpje is bijna geupload, hier alvast een foto met stationairschroef iets ingedraaid:
(ik zou toch bijna mijn 70cc blokje onder die Dax hangen... grrrrrr)
Die staat een beetje ver open ja. Heb je al eens geprobeerd hoever de schuif zakt als er geen gaskabel aanzit.
(En die schroef met veer moet veel verder worden uitgedraaid)
Marinus84
nielspbr schreef:Die staat een beetje ver open ja. Heb je al eens geprobeerd hoever de schuif zakt als er geen gaskabel aanzit.
Ja, had hem er ook een stuk uit gedraaid, dat hij er uit viel, en toen 2 slagen ingedraaid.
Ook al zonder gaskabel gekeken hoever die schuif omlaag kan?
roow
Bericht door roow »
Altijd mooi die filmpies van Marinus :D
indd gewoon die gasschuif in de carb. en kijken hoever die zakt, en eventueel starten.
Wout
Bericht door Wout »
Wees een man, kick je brommer aan.
Marinus84
Wout schreef:Wees een man, kick je brommer aan.
Ik wist dat iemand dat ging zeggen toen ik terugkeek ;)
Zal mijn xl500 weles effe met mijn hand aantrappen.
