Vloeibare pakking tussen spruit-inlaat
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
ruben schreef:haha, die veren zijn gewoon op te lossen met andere bussen als ik het goed lees. Owja en draadtappen is niet echt een kunst dat kan (vrijwel iedereen).
Bekijk het van de andere kant, als het helemaal plug and play was was het toch ook niet leuk geweest, dan was je er zo mee klaar.
Dan had ik kunnen gaan proefrijden, afstellen, en naar de HDD gekund ;)
Maarreh, de rubbers in de Takegawa's zijn te strak en zitten vast aan de busjes, dus die kunnen er niet uit zonder het rubber te schaden.
Draad tappen weet ik ook nog niet zeker, de bout is ook een beetje krommig. Maar daar ga ik later naar kijken.
Zijn tapsetjes duur in de winkel?
jos123
Bericht door jos123 »
goede wel ja.
je kan ook bij de gamma een wegwerp setje kopen, die zijn ook al een paar tientjes
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Wat staat er op de doos van die veren, monkey? Dan krijg je ze met vaste bussen nooit op een dax as. dax is bovenaan 12mm monkey 10mm.
Kitaco 330 zitten losse busjes met beide maten bij. (zelf in het rubber proppen, onderste zitten erg strak) Nadeel van de kitaco's veren zijn vrij zacht(en ik ben zwaar) maar dempen uitstekend.
Daytona chroom zitten in ieder geval ook 12mm bussen bij of al in, hardere veren en dempen zwaar.
Gazi heb ik alleen in de pbr ervaring mee, werkt daar uitstekend.
Marinus84
goede wel ja.
Ohja, dat is wel een goede. Wegwerp? Ze zijn toch wel vaker dan 1 keer te gebruiken? ;)
Enneh, ja die veren zouden ook voor Dax zijn, staat ook in het boekje, maar er zitten geen busjes bij en de huidige krijg ik er niet uit :D (en ik ga ze niet slopen voor ik het niet meer kan repareren en ook niet meer kan ruilen).
Maarreh, zo'n tapsetje ga ik even proberen! Thanks voor de tip.
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Marinus84 schreef:Ze zijn toch wel vaker dan 1 keer te gebruiken? ;)
Ja hoor, ik heb zelf zo'n goedkoop setje van de Lidl. Als je het niet elke dag nodig hebt werkt het prima.
Marinus84
Geweldig!
Ga eens opsnorren hoe dat zit met dopmoer maatjes enzo, zal dus een omgekeerde overmaat op moeten ofzo :D
ruben
Bericht door ruben »
Geweldig!
maak anders is een foto van je draad, meestal is het nog wel op te frissen met een goede moer en beleid.
Let op dat het geen fijne draad is! Normaal M10 is 1,5mm spoed en wat honda en z'n clonen gebruiken is M10x1,25 (en die zitten niet in de goedkopie setjes)
Dus niet iets met alle geweld aandraaien als de moer of bout niet soepel draait.
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
normaal draad is toch 1.25?? :?
:D :mrgreen:
Monkeymadness schreef:normaal draad is toch 1.25?? :?
Oh ja?
Marinus84
Oh thanks, ik zal erop letten, gelukkig had ik net geen tijd om langs de Gamma te rijden dus dat komt goed uit.
Zal vanavond even een foto posten, de draad is 'plat' gedraaid, de dopmoer is nog redelijk maar beschadigd.
ruben
Marinus84 schreef:Oh thanks, ik zal erop letten, gelukkig had ik net geen tijd om langs de Gamma te rijden dus dat komt goed uit.
dan krijg je waarschijnlijk met een ander goed moertje, die van je andere schokbreker, de draad nog wel oké.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Je ziet ook vaak dat de tap binnen in een dopmoertje wat dieper begint dan een normale moer. Bij mij was dat de oplossing: gewoon een normale m10 moer pakken die net dat kleine stukje draad nog kan pakken wat nog NIET verrot is.
Werkt uiteraard niet altijd.
**TOEVOEGING** Mocht er nog wel draad zitten maar kun je daar niet bij omdat de bus van de silentblocks in de weg zit? Trek dan die bus er uit en vijl hem 2mm korter ofzo. Klinkt beun, maar het zit wel gewoon vast.
