XL500 distributie
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
XL500 distributie
Een vriend van mij heeft een XL500 (die gruwelijke éénpitter ja) en nadat deze niet meer wilde starten hebben we even de kopdeksel eraf gehaald. Blijkt dat in iedergeval die distributie ketting ONWIJS los hangt. Niet een beetje los, maar je kan hem bijna van het tandwiel aftillen.
Maar deze distributie heeft toch een autospanner? Kan deze autospanner niet nog wat bijgesteld worden? We hebben een werkplaatsboek, maar daar wordt alleen uitgelegd hoe je de spanner erin doet, niet hoe je de ketting spant. Vandaar dat we, ook gezien de vorm/principe van het "spanmechanisme", ervanuit gingen dat het echt een full-auto-spanner is... Zeg maar.
Iemand ideeën of tips?
**TOEVOEGING** Oh, en de nokkenas ligt niet uitgelijnd zoals in het boek stond aangegeven. Het boek zegt: vliegwiel op T en dan die 2 streepjes op het tandwiel parallel aan de kop. Bij ons staan echter (als je het vliegwiel op T zet) die twee streepjes schuin, dus de ketting is 6 tandjes verschoven ofzo. Komt misschien door die slappe ketting? Bij het aankicken liep het hele spul soms ook ineens vast (zuiger tegen klep?)... Dat was eigenlijk de reden voor de sleutelarij.
Dr.Ed
- Bezit: Opel Corsa B GSI -> 2.0-16v (ombouwproject)
Edo,
Ik rij zelf de XR-500 (nog iets gruwelijker..)van het bouwjaar 1982. Die kettingspanner die daar op zit is wel automatisch maar is gelukkig ook nog wel een beetje af te stellen. Er zitten halverwege de cilinder 2 boutjes (sleutel 10 meende ik) De bovenste is om te borgen, de onderste om te spannen. Zoek het punt op waar je de meeste ruimte op het ketting hebt en ga dan eens die bouten lossen (let wel, draai de bovenste er niet helemaal uit). Onderste uitdraaien en opnieuw vastzetten. Zo staat hij dus op max. spanning afgesteld. Door slijtage kunnen de teflon kettinggeleiders wel eens helemaal op zijn, en dan krijg je geen spanning meer op je ketting...
Op tijd zetten van de nokkenas lukt ook alleen maar als de kettingspanner in werking is.
Ed
Ed
Laatst gewijzigd door Dr.Ed op 14 jun 2009 23:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Grote klappen, snel thuis!
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: XL500 distributie
waarschijnlijk is hij er een paar tandjes over heen gegaan door het loshangen...eh moet even krabbelen in mijn geheugen...zijn twee types geweest...1 met een excenter schroef ala cb550 achterop de cilinder en inderdaad een met een ratel systeem...ratelsysteem kon je nog wel eens aanduwen zodat hij strak genoeg stond voor de verkoop....die met het schroefje moet in theorie vanzelf strak genoeg staan...de ervaring leerde dat je met de schroevendraaier even extra moest doordraaien alvorens alles vast te zetten..
Meestal is "uit-gespannen" zijn van de spanner een teken dat de spanner teveel is weggesleten en vervangen dient te worden voor een nieuwe
Wouter Honda
Ik heb hem ook een keer bij mn oude XL500 moeten spannen, toen moest ik een boutje op de achterkant van de cilinder (carb kant) los draaien en weer vast draaien was mij verteld.
Het was zelfs zo erg dat de distributieketting door de cilinder heen gesleten was! Klein scheurtje aan de zijkant maar dit heb ik kunnen oplossen met kneedbaar metaal..
Nee, geen blauwe kuit. Maar wel een 'blauwe' arm.
Moes laatst de olie ff verversen, ding warm laten draaien, was warm genoeg, uitgezet, *pakt rateltje* , kom ik op de een of andere manier met me onderarm tegen de weet ik het hoeveel cm's dikke uitlaat, net na de kop
En of dat pijn deed !
Ben nu net aan het vervellen op dat 'plekje'
Ding start gelukkig altijd ik 1x, gaat perfect
Overigens moet ik mijn 'XT waardigheid' nog testen.
Ze zeggen dat je pas officieel XT waardig bent als je de motor kan starten met je hand/arm.
Moet te doen zijn
Binnenkort wel ff een filmpje van maken
Moet te doen zijn
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Edo
Volgens mij kan Thom (hierboven heeft ie ergens gepost) zijn vader de XL500 met de hand starten.
Hoorde een verhaal over dat z'n ouders altijd samen gingen rijden op de XL (ze hebben er 2) en dat zij hem wel eens liet afslaan voor het stoplicht en dat hij hem dan ff met ze hand aanzwengelde terwijl hij nog op ze eigen motor zat.
Bikkel.
Bikkel.
