Welke sproeier in CB50? En andere problemen
Honda SS550Z 1973
Hallo
Ik zit met een probleem ,
Ik heb een Honda CB50 , en ik heb geen flauw idee welke sproeier er in moet , zelf dacht ik sproeier 100 maar ik heb echt geen flauw idee. Zit nu een 80 in maar met 94 reed ie ook niet beter 100 keer afgesteld.
Setup is , originele nokkenas , 80CC Kitaco 50kop , 20mm Keihin, origineel luchtfilter , r tech uitlaat.
Wat voor sproeier zou hier in moeten? En ik heb ook nog een ander probleem hij wil niet stationair lopen onder 2000 toeren valt ie uit , valse lucht is het ook niet , en hij knald nogal in de volle toeren.
Condensator is vervongen contactpuntjes ook , carb schoon gemaakt ,carb goed afgesteld puntjes gesteld alle standaard dingen nacheckt.
Ik hoor het graag.
Want ik kom er niet meer uit.
Alvast bedankt
Ik hoor het graag.
Alvast bedankt
Foxbeach
- Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer) - Locatie: Nieuwpoort - België
haha, dit is echt zo'n preciesie werkje
Zelf had ik het ook met me CB50 met 80cc.
Mijn setup is ook snelle nokkenas
80kop
en 22mm Keihin
De sproeier die ik nodig had was 100
95 was kut, en 105 was kut.
Heel erg zoeken dus.
Weet eerst 1000000% zeker dat je ontsteking goed staat.
Knallen in hoge toeren duid meestal op een verkeerde ontstekings timing. (als het echt extreem is)
Daar moet je ook goed de aandacht aan geven.
Maar als ik jouw setup zo eens bekijk, moet 95 wel goed zitten.
Probeer het eens verder te zoeken in de ontsteking.
80kop
en 22mm Keihin
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Honda SS550Z 1973
Hij is inderdaad vreselijk gevoelig , veel gevoeliger dan een SS.
Onstekingstiming is goed meedere malen afgesteld , ben er wel achter gekomen dat er een veertje loshangt van het vervroegende vliegwiel , maar bij een origineel vliegwiel blijft ie het houden.
Zal ik toch overwegen om sproeier 100 te proberen? of 95?? of hoger of lager:O??
Zonder luchtfilter helaas ook geen verschil
Bobine zou het ook niet aan kunnen liggen? hoewel die wel goed contact maakt.
Hmm...
Knallen in hoge toeren betekend met een 4takt volgens mij dat hij te arm loopt (als het de ontsteking niet is)
Gewoon een handje sproeiers halen bij de bromboer, tot en met 120 ofzo. ( hoewel 120 misschien wat overdreven is, maar je weet het nooit
Het is bij die CB'tjes volgens mij echt niet te zeggen wat je nodig hebt.
Bij de 2taktjes is het wat makkenlijker te voorspellen kwa setup, maar bij 4taktjes echt niet als je het zo eens leest.
En de CB gaat aan kop wat afstellen betreft.
Gewoon heel veel proberen.
Maar sproeier 100 moet toch wel in de buurt zitten.
Jij hebt een 50kop, ik een 80kop.
50kop heeft een wat hogere compressie (neem ik aan) en kleinere kleppen + inlaat , dus mogenlijk ook een iets grotere sproeier nodig.
Gewoon heel veel proberen, bij mij heeft iedere sproeier er 2x ofzo ingezeten.
Gasnaald in het midden zetten, luchtschroef goed afstellen, en sproeiers proberen.
De sproeier waarmee je het beste resultaat haalt, dan de gasnaald afstellen.
Hou vol !
Hou vol !
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Honda SS550Z 1973
Ik heb nu sproeier 98 en daarna veel afstellen.
Maar ik zit me af te vragen
Past een originele 50cc kop wel op een 80cc kitacho? Er hij heeft een 20mm keihin , inlaat is wel uitvijld tot 22 mm en spruitstuk
Kleppen zijn natuurlijk wel kleiner dan een 80kop , ik betwijfel of dat wel een goede verhouding is , maar het zal wel moeten kunnen toch?
Foxbeach
Kitaco 80cc cilinders zijn GEMAAKT voor op 50 kop.
Bonjour is bij mijn weten de enige die er een 80kop op heeft geknald (heeft die van mij gekocht).
Inlaat op 22 vindt ik beetje overkill, 20mm was al mooi geweest.
Maar je zou er nu toch bijna moeten zijn van afstelling.
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
CB50J, SS50, CD50
Ik heb zelf een 80cc van takegawa, voor de APE50/CB50
Staat in grote letters bij dat het geschikt is voor een 50kop.
Maar ik weet niet hoe de moderne ape's gemaakt worden.
Ik geloof dat de 50kopjes van tegenwoordig grotere kleppen en inlaat hebben.
Hetzelfde als de snelle CB50F vroeger, die hadden volgens mij ook een kop met grotere inlaat (22mm) en iets grotere kleppen.
Als takegawa of kitaco nou zegt dat hij geschikt is voor 50kop, zou het best kunnen zijn dat ze de moderne 50kop bedoelen. (als die inderdaad groter is)
Ik denk zoiezo dat het mogenlijk is.
Als die altijd goed heeft gelopen met 50cc eronder zal hij het ook wel doen met 80cc.
Misschien komt de 80cc niet helemaal 100% tot zijn recht met een 'kleine' 50cc kop, maar lopen zal het wel hoor !
Afstellen is gewoon ruk, ik ben blij dat ik er vanaf ben
Houd moed, als je klaar bent valt alle frustratie van je weg.
Ik weet hoe het voelt
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Waarvoor nogmaals dank, het kopje werkt perfect !Foxbeach schreef:Kitaco 80cc cilinders zijn GEMAAKT voor op 50 kop.
Op de doos van de 80cc cilinder staat inderdaad dat takegawa zelf het beste resultaat had gehaalt met een Keihin 20mm carb.
Zelf heb ik een Keihin PD 22mm carb (kut carb wat afstellen betreft, kan zo goed als niet bij de luchtschroef) opgezet.
Heb ooit eens een filmpje gezien op youtube met een gekke jap die ook zijn CB had opgevoerd met een 80cc, en hij had er een 22mm carb op.
Heb me daardoor laten inspireren, en ben zo bij de 22mm gekomen.
Achteraf had een 20mm denk beter geweest.
Of in ieder geval geen PD carb. kwa afstellen.
Verder doet de carb. het best, alleen het afstellen was erg kut, en heb me klauwen tig keer verbrand aan de cilinder met het afstellen van de luchtschroef
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Honda SS550Z 1973
Die van jou loopt nu prefect zonder enkel iets wat niet goed is?
Ik vind die brommer maar een levende hell, en zo gevoelig als de tering:S
hij is wel betrouwbaar hij laat je niet staan , maar vol in de toeren rijd ie voor geen meter.
Hij wil niet stationair blijven draaien onder 2000 toeren plop zomaar uit , overal al vloeibare pakking tusse gedaan.
Zou de uitlaatklep ook verbrand kunnen zijn?
Ik denk ie met die 50cc kop op 80cc nooit prefect is te krijgen.
Moet af te stellen zijn, waarom niet?
Misschien is er iets mis met je carb? Probeer (als je het hebt liggen) eens een andere, en dan een 17-18mm ofzo?
en vloeibare pakking...het werkt, maar het is niet optimaal, dus daar zit alles zeker goed volgens jou?
Zelf heb ik een 70cc op 50 kop... en, dat deed het gewoon met een of andere shengway 17mm carb met enkel de luchtschroef af te stellen...
Wel niet op ori luchtfilter
Heb je een snelle nokkenas?
Kijk ook je luchtfilter eens na, of test met een of andere 'power'filter
Honda SS550Z 1973
Ja een origineel luchtfilter heeft ie , ik heb ook weleens zonder gereden ,maar dat maakte ook weinig verschil , zal er nog een powerfilter achterzetten
En mijn 20mm Sheng wey proberen , deze keihin is niet echt mooi meer , veel dol gedraaid.
Er zat een snelle nokkenas in , xr75 nokkenas, maar die heb ik eruit gehaald , reed ie ook niet veel mooier van ,
Nu zit een standaard nokkenas in , ik heb heel even heel wat koppel eruit kunnen halen en top van ruim over de 90 , maar daarna was het niet geweldig meer , ook al reed ie niet geweldig vol in toeren.
Vreemd ding
Vreemd ding
