hallo,
mijn ss doet sinds gister wat anders dan normaal.. (ik rijd er meestal alleen in het weekend mee)
ik wou er gister mee weg rijden en toen startte hij nog slechter dan normaal, "normaal" start ie na 3 a 5 keer kicken, en nu moest ik em aanlopen. dus heb ik me carb geprobeerd af te stellen, maar dat lukte niet echt, hij bleef slecht lopen. nou heb ik em schoongemaakt en de kleppen gesteld. en nu knalt ie met vlammen erbij uit de uitlaat als ik in zen vrij volgas probeer.
alleen als ik me gas open trek dan zakt ie weg bij volgas en krijg ik dus die knallenen.
als ik rustig me gas steeds wat meer open trek wil die wel volgas maar wel met wat horten en stoten.
knallen wijzen toch op een te arm mengsel?
ik heb dus wel een vonk.
wat zou het anders zijn? ontsteking niet helemaal goed afgesteld? of misschien een verbrande uitlaat klep?
als jullie het weten hoor ik het graag!
bvd David
ss loopt bagger
davidvbss50
- Bezit: Honda ss50 k1 1976.
Honda cb550 F2 1977. - Locatie: Zwolle
ss loopt bagger
ik ga voor ontsteking. loopt ie wel goed stationair?
als ie niet meer stationair loopt kunnen je kleppen lekken, door te strak staan of krom zijn ofzo. Of je compressie is heel laag door bijvoorbeeld warmlopers of gebroken zuigerveer.
Verder zou er vuil in je carburateur kunnen zitten, en zelfs je bougie zou gewoonweg stuk kunnen zijn, ookal heb je nog een vonk.
Groetjes,
Dennis
Groetjes,
Dennis
''UNOX MAN''
davidvbss50
hij loopt niet goed stationair, tenminste.. na een tijdje valt ie weer uit, soms meteen al als je aan het gas zit.
maar hoe kan het een klep krom zijn of een warmloper hebben terwijl er helemaal niks aan de hand was toen ik em vorige week wegzette? Het lijkt me dat je dat wel eerder merkt dan.
carb heb ik wel schoongemaakt dus dat is het niet.
andere bougie kan ik nog wel proberen. ik heb de vonk overigens getest met de bougie, niet alleen de dop.
mvg David
mvg David
