C70 carb
René
- Admin
C70 carb
Een valstroom C90 carb, hoeveel mm is zo'n ding?
Ik dacht ooit iemand zei dat die onder een chaly frame past. Weet alleen niet meer wie...?
Maar hoe loopt een C70 valstroom carb tov een 'normale' 20mm carb?
Enne, past het in een chaly frame (op een c90 blok)?
Laatst gewijzigd door René op 22 mar 2007 15:10, 2 keer totaal gewijzigd.
ivo215
- Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Valstroom C90?
Maar ... daar zit geen valstroom op.
Wel op de C200 en CT200 wat 90cc stoterstangen dikke harry fietsjes zijn.
Da's een 19mm valstroom uit dezelfde familie als de valstroom carb van de C310A. De gaatjes voor de bouten in de voet van de carb zitten verder uit elkaar dan bij een gewone carb, want dikke harry familie.
Maar de OT C90 en de NT C90 hebben geen valstroom.
De OT C70 heeft een 17mm valstroom. Bedoel je die misschien?
Ik heb geen idee hoe een valstroom presteert en of ie op een chaly past, maar je hebt 2 soorten 17mm's. De een heeft een aansluiting die gelijk is met een SS of CD kop, dus een grote uitgang van 24mm en je hebt ze met een kleine uitgang van 20mm die mooi aansluit op een C50 kopje.
Ik zou een 17mm dus op beide kopjes zetten. Met een smalle uitgang hou je een hoge stroomsnelheid met ietsje meer weerstand die op een 50cc waarschijnlijk heerlijk loopt en nog best snel is, die grote zet ik op mijn 90cc.
Dat levert namelijk een mooie venturie met een dikke doorgang op die ook nog eens enorm kort is vergeleken met een carb met spruitstuk. Juist dat korte inlaat kanaal maakt dat je een snel reagerend blokje hebt. Ook zal in het korte inlaattraject weinig brandstof neerslaan. En de grote doorsnee betekent nauwelijks weerstand van de gasstroom. Bij een 90cc zal de gasstroom altijd genoeg zijn, vergeleken met een 50cc. Dat betekent dus zuinig en snel. Op zich is 17mm niet echt veel, maar ik denk dat het op top niet eens veel meer dan 5km zal schelen, vergeleken met een 20 of 24mm met spruitstuk. De laatsten zullen 'm vooral dorstiger maken en laten doodvallen bij teveel gas.
Ik denk dat de carb met 20mm uitgang op een 24mm kanaalskopje ook nog aardig zal lopen, maar van de carb met grote uitgang verwacht ik gewoon ietsje meer.
Maar zoals gezegd, niet gebaseerd op werkelijke ervaring, maar een inschatting.
Passen doet het mogelijk wel, Hooguit moet je 'm voor de gaasschuif verkeerd om monteren en je luchtfilter zal wel als een schoorsteen uit je frame omhoogstelen.
Ik kan wel een valstroomlijkje in de auto gooien. Mogelijk kom ik volgende week even langs. Kun je in elk geval ebven passen. 17mm valstrooms van beide afmetingen worden hier met regelmaat aangeboden.
René
- Admin
Past het zo dat je er vanaf de buitenkant niets van ziet?baki schreef:ik heb het wel eens geprobeerd, het past. alleen je kunt je choke niet gebruiken, tenminste niet met de huidige hendel (raakt het frame als je hem open zet). je moet ook een dunner hitteplaatje gebruiken anders past het kapje er niet op.
jaRené schreef:Past het zo dat je er vanaf de buitenkant niets van ziet?baki schreef:ik heb het wel eens geprobeerd, het past. alleen je kunt je choke niet gebruiken, tenminste niet met de huidige hendel (raakt het frame als je hem open zet). je moet ook een dunner hitteplaatje gebruiken anders past het kapje er niet op.
