Ok, een tijdje terug een ander top-end op mijn C90 blokje gezet. OT70 kop met nieuwe klepjes en klepsealtjes, kleppen uiteraard netjes ingeslepen. Nieuw GB0 zuigertje met nieuwe zuiger veertjes en een goede maar gebruikte C90 cilinder. Loopt lekker, maar het rookt als een gek.
Als ik het blok koud start echt dikke wit grijze rook wolken, na een tijdje rijden word het wel een stuk minder, maar hij blijft een beetje roken. Wat kan het zijn? Zuiger veertjes lijkt mij niet want die zijn nieuw, of kan dat niet nieuwe zuigerveren in een gebruikte cilinder? Klep seal lijkt mij ook niet want die zijn nieuw. Of moeten de zuigerveren nog inlopen? Maar ik heb nog nooit gehad dat ie dan zo erg rookte.
Wie weet er wat het kan zijn? Dan weet ik waar ik moet zoeken, en eventueel moet vervangen.
Roken
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Ik zal het eens een tijdje aankijken, hopen dat het roken op houd.
Het is ook geen ori Honda cilinder, maar een bami. De ori C90 cilinder die ik had was een 1e overmaat, en de GB0 zuiger gewoon een normale, dus dat ging niet. Ik had nog een bami 47mm lange slag cilinder liggen dus die er maar op gezet. Misschien is die bami gewoon poep kwaliteit.
Aan de OT70 kop ligt het naar mijn idee in ieder geval niet, daar zitten netjes nieuwe klepjes en klepsealtjes in, dus dat zou goed moeten zijn.
Ach ik wil toch over naar een dikkere cilinder, dus als het roken niet ophoud gooi ik er maar een ander setje op.
niek is ik
Brommert
Zo, de oude C90 cilinder met bijbehorende C90 zuiger weer gemonteerd, en het roken is over. Wel met de OT70 kop, dus niet ideaal, maar het loopt en rookt niet. Dus het lag hoogst waarschijnlijk toch aan de bami cilinder.
Brommert
Tja, wat voor merk cilinder het was weet ik niet, de zuiger was een ori Honda GB0, het zal inderdaad wel iets met toleranties te maken hebben gehad. De cilinder is ook gelijk de oud ijzer bak ingegaan.
