dat is wel een hele moeilijke beun oplossing.Edo schreef:Het jammere aan de meeste kickpedalen is dat op het moment dat je hem strak op de as wil aandraaien, het boutje kromtrekt omdat de vlakken waar de kop van de bout en het moertje op rust dan niet parallel liggen. Dit is vaak te verhelpen door die vlakken bij te vijlen/slijpen. Als de vlakken bij STRAK aandraaien parallel liggen en het boutje dus niet kromtrekt, hoef je hem echt bijna nooit extra aan te draaien. Eventueel kun je altijd nog een iets langer boutje nemen die aan de andere kant eruit steekt zodat je nog een extra borgmoertje erop kan doen.
Maar als je je kickstarter eenmaal één keer hebt doorgetrapt over de as, zijn de splines verrot en kun je in principe alles meteen vervangen omdat je het euvel dat ie doortrapt steeds vaker zal krijgen. Ikzelf ben ook net weer aan een nieuwe as gegaan en zal voor de zekerheid ook gewoon een NIEUWE kicker erop doen. Zodat alles netjes past en sluit en klemt.
De beunoptie om je kicker nog te laten werken als ie al vol is doorgetrapt is gewoon een gat door en door boren, door het midden van de as, vervolgens een hangslot (Een goede, van ABUS ofzo) te pakken. Een recht stukje afslijpen (zagen lukt niet). Die vervolgens pas maken door te slijpen (vijlen gaat niet) en hem dan met een hamer dat gat in te rammen.
Blijft nog heel lang zitten!
gewoon een gat boren aan de rand van je as zodat je half in je kickstart boort en half in je kickas. Vervolgens even draad tappen en boutje erin.
dan werkt dat boutje als spline zegmaar. Er zijn mensen die zeggen dat het niet kan maar ik heb zelf 2 blokken met zo'n as.
maar hier gaan het topic niet over toch?
Volgens mij maakt het niet uit of hij gebroken of er naast gefloept is, je blok moet toch open om het te fixxen...
