cilinder kop
Mandarijn
cilinder kop
Bericht door Mandarijn »
hallo
ik zat even het zijdeksel van mn cilinderkop te bekijken en nou zit er van af (het olie tapeind) wel een olie kanaal naar de nokkenas maar niet naar de bovenste tuimelaar, dit had de oude kop wel (dit is er een met een gelagerde nokkenas) hoort dit gewoon zo, zo ja hoe krijgt die tuimelaar dan olie? hier een foto'tje:
nog een vraagje, mijn oliepomp tandwieltje is een keer helemaal weg gesleten en toen zat er allemaal alu. gruis in mn blok, het grootste deel is er wel uit, alleen als ik de olie aftap kan ik in de olie nog wel wat hele kleine glinstertjes zien :roll: is het mogelijk om een olie koeler kapje te monteren en dan tussen die 2 slangetjes een filter te doen? of is dat een heel stom idee :P
alvast bedankt.
Roelof
Bericht door Roelof »
Kop weet ik niet.
Die olie zou ik gewoon vervangen. Winkels genoeg bij jou in de buurt die dat verkopen :wink:
Je kunt het blok voordat je er nieuwe olie in doet ook eerst nog spoelen. (met petroleum ofzo).
Mandarijn
Roelof schreef:Kop weet ik niet.
ja ik heb de olie ook al meerdere keren vervangen(meer dan nodig) ook heb ik hem al eens doorgespoeld maar die kleine dingetjes blijven er in,
eigenlijk zou ik hem eens helemaal uit elkaar moeten halen maar hij werkt nu zo lekker, en ik bang bang dat ik hem niet meer zo mooi in elkaar kan zetten :oops:
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: cilinder kop
Bericht door h5speedje »
het is ooit wel voorbereid om de tuimelaars te smeren; bij de s90/ct90 type blokken zit er wel degelijk een gaatje in de tuimelaar as.
Bij ss achtigen is het nooit doorgevoerd; in de tuimelaar zit een gaatje en die word gesmeerd met de olie die van de nokkenas afslingerd..
spul is wel goed gesmeerd dus maak je geen zorgen.
Wat het gruis betrefd is het inderdaad beter om even het koppelingsdeksel los te halen; niet zozeer om het blok te spoelen alswel te controleren of het zeefje onderin bij de oliepomp niet verstopt is met gruis..officeel moet je ook het deksel op de koppleing loshalen zo nu en dan om de prut uit de het centrifugaal filter te scheppen..
Mandarijn
ik heb het deksel er al een paar keer af gehaald en de eerste keer zat er wat vuil in het filter en zat de koppeling helemaal vol, en laatst zat er alleen in de koppeling nog een beetje.
