Grote remtrommel ?
lowrider
Grote remtrommel ?
Bericht door lowrider »
Wil een grotere HONDA remtrommel van het 2LS type in een S90 vork.
Wiel is 18".
Dikte wielas is dus geen probleem.
Denk zelf aan een CL175 voornaaf oid, die heeft een remplaat met 'ingebouwde' aansluiting km teller kabel ipv. een losse slak en CL175 heeft 18" voorwiel dus S90 teller zou gewoon moeten werken..
Iemand een goeie suggestie die weinig aanpassen vergt, mijn vork(poten) wil ik namelijk niet verkloten.. Een aparte ankerstrip naar de ophanging van de spatbordgaten is geen probleem.
Mvg,
Ralph.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
de nok van de remverankering zal van je poten af moeten.
je naaf eerst pasmaken, dan het wiel in het midden van je voorvork spaken, omdat die naven voor bredere vorken bedoeld zijn.
remverankering naar je spatbordbevestiging inderdaad, maar er mogen geen helicoils in zitten!!!
zorg voor de juiste kabels.
en kijk ff goed hoe je het aanpast met busjes, jij hebt een 12mm steekas met 17mm kop?
die naven zijn allemaal met 15mm steekas.
lowrider
Ronald,
bedankt voor de info! Leek al te mooi om waar te zijn.
Heb de lagers vergeleken met de partslist bij CMS en die zijn idd 15mm vs 12mm. Ik neem aan dat remplaat afgedraait moet worden ? Dit icm een minder brede spacer aan de niet-remkant. Heb helaas geen vergelijkingsmateriaal.
Vorkpoten zijn nieuw dus de spatbordgaten zijn niet uitgelubberd of v.v. een helicoil. Wielas is idd. 12mm met opgedikt eind van 17mm.
Aleen wel jammer dat de nok eraf moet..
Mvg,
Ralph
Bezit: ss50z
S90 RSC
heeeeel misschien zou je het kunnen doen als je de poten omwisselt, maar dan heb je aftapboutjes aan de voorkant, klopt niet voor mij idee.
met een beetje geduld kan je bij mij kijken hoe ik het ga doen, ik hoop binnen een paar weken mijn s90 spul (frame, voorvork enz.) binnen te krijgen, en ik heb zo'n zelfde naaf voor dat project liggen.
zijn wel mooie naafjes, heb ze in vanalles zitten, voor vanalles pasgemaakt of verkocht.
heb er misschien wel 30 gehad :oops:
