sproeier???
jorgen_blok1
sproeier???
Bericht door jorgen_blok1 »
heey jongens ik heb mn kleppen gesteld hij liep 50 net en nu 60.
maar ik heb t idee dat mijn oude carb gaar is en k heb nog een 18mm liggen.
maar wat voor sproeier moet ik daar dan in doen? ongeveer.
k heb nu 62 daar loopt ie wel redelijk op.
nou k hoop op een snel antwoord
mvg jorgen blok
koen 50
Bezit: een stoel
Bericht door koen 50 »
ik heb zelf een 16mm carb met een 75 sproeier.
ik denk dat je in de buurt van 80 moet gaan zitten
jorgen_blok1
koen 50 schreef:ik heb zelf een 16mm carb met een 75 sproeier.
jha ik heb net geprobeert met een 66 en dan reed ie heel goed op half choke. maar die trilt langzaam naar benee dus ging die weer rotter lopen.
mar god wa trekt da ding hard met een 18 mm carb. k reed eerst ong 50 en in een kleine straat 60 65
en normaal had ik voor 50 km/u een lange weg nodig.
maar denk da me ouwe carb gwn gaar is.
maar bedankt alvast. kan je hiet nog wat mee dat hij op 66 alleen op halve choke draaid. choke los slaat ie dood. en choke helemaal pruttelen. en laag toerig ook op halve schoke rot/niet lopen
jos123
Bericht door jos123 »
:D
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
jorgen_blok1
heey ik heb nu een sproeier 80 in mijn 18 mm. loopt alleen op de choke.
nu heb k de luchtschroef vol open gezet. en dan loopt ie met choke iets rotter.
maar als k dan rond de 6k rpm ben en ik doe de choke omlaag rijd ie goed wat kan dit zijn?
moet ik nu groter of kleiner kwa sproeier. btw hij trekt niet fantastys maar wel beter dan met de 13mm.
weten jullie of ik groter of kleiner moet met mn sproeier?
groeten jorgen
