85/88cc Takegawa voor 72cc kop (6 volt)
Martijn Weber
Bezit: Candy Gold Honda Dax 1973 met Nice blok, motorfiets
Honda Gorilla 1981, 4-bak, snorfiets
Bericht door Martijn Weber »
Iemand een idee of dit ook gaat werken met een OT 6 Volt 72cc kop?
http://www.cmsnl.com/products/s-stage-v ... _01053001/
Wellicht dat iemand er ervaring mee heeft? Of is het zuigertje dan verkeerd? Of kun je net zo goed een cheapo alu cilinder en zuiger erin zetten?
Dank!
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Volgens mij moet dat passen, maar dat levert wel een hele brute compressie op.
Ga heen en vereenvoudig u!
Dakana
Bericht door Dakana »
de compressie staat er gewoon bij !!!!
niks aan de hand
monteren en gaan
mooi setje, aanrader (voordeel tegen over losse cilinder/zuiger - kwaliteits pakkingen, passende nokkeas, betere piston, waarde vast materiaal)
Berry
Bericht door Berry »
Als je een complete set koopt weet je ook dat het snor zit met de toleranties...erg belangrijk is mijn ervaring :lol:
Rick
Bericht door Rick »
ik heb zelf ook een 88cc kitje..
op me 50 kop :P
zeer brute compressie op50, dus op 72 zal het ook wel een mooie verhouding leveren.
1x me koppeling wat te snel loslaten, of het gas stukkie te ver open,
en daar gaan we op 1 achterwiel :mrgreen:
k raad je alleen wel aan om toch een goede kop te kopen (of die 72 die je hebt liggen) vanwege je inlaat.
ik heb nog me 50kop en 12mm inlinaat. trekt mischien wel als een beest door me hoge compressie, maar topsnelheid is BAGGER
ga nog steeds net aan 60/65.
Sachs 125cc.
