hi allemaal
ik heb een vraagje over het aansluiten van mijn kabelboom. het gaat om een duitse st70 6v.
nadat ik deze dax in elkaar gezet heb en ik de electra ging controleren bleek dat de lampjes steeds feller gaan branden tot ze doorbranden. zowel de achterlamp als voorlamp, en volgens mij deed het neutraal lampje ook een beetje mee. toen ik mijn dax uit elkaar haalde en alles werkte herriner ik me niet dat er een soort losse spanningsregelaar tussen zat zoals bij 12v kabelbomen. wel heb ik het knipperlicht relais weggehaald. kan iemand mij vertellen wat ik waarscheinlijk fout heb gedaan?
alvast bedankt weer
honda st70 kabelboom
Rv51
- Bezit: Honda ST70
Honda st70
Ehh. vergeten om de spanningsregelaar terug te plaatsen.....
Die kunnen meestal geen kwaad doen namelijk.
3 of 4 pins regelaar?
Als de spoelen 12V genereren snel de regelaar er tussen zetten anders blaas je de accu op, die doet zowie zo al niets anders had die de stroom spanning begrenst en waren de lampjes niet gesprongen
Re: honda st70 kabelboom
En die spoeltjes kunnen wel pieken van 30V geven als er wat toeren gemaakt worden, dat geeft echter niet als je er een goede accu in hebt zitten. Het is geen constante opbrengst, maar alleen wat pieken die ook nog eens gehalveerd worden met een accu. Dan blijft alles mooi heel en branden je lampjes ook veel gelijkmatiger. Dan zonder accu. In een systeem zonder regelaar blijft zelden wat heel zonder accu.Rv51 schreef:hi allemaal
alvast bedankt weer
Niet per ongeluk vergeten de gelijkrichter aan te sluiten? In het geval van een ST70 is dat een metalen plaatje dat aan de accubak zit bevestigd.
Ook hoort er nog een weerstand te zitten in de koplamp die op de stadslicht stand de spanning afvlakt.
Smith&Wesson - the original point and click interface
Rv51
- Bezit: Honda ST70
ik heb er maar even wat foto's van gemaakt om het wat te verduidelijken.
hoewel de foto's niet echt van hoge kwaliteit zijn is het denk ik wel goed te beoordelen.
is dit de spanningsregelaar? ik kreeg namelijk zo sterk het idee dat dit een soort - (min) was omdat ik veronderstelde dat dit plaatje via het accubakje naar het frame min contact maakt.
Moet ik de + van de accu nu langs dit plaatje laten lopen en dan vervolgens door naar de + inloop van de kabelboom?
alvast bedankt weer
alvast bedankt weer
Honda st70
Rv51
- Bezit: Honda ST70
dus ik verbind de accu met de witte draad van de gelijkrichter en dan vervolgens de rode draad van de gelijkrichter naar de kabelboom?
ik heb dan ook nog uit me kabelboom bij de achterkant(bij de accu ) nog 4 draadjes over waar ik de functie niet van weet. een witte een blauwe en een grijze. en dan heb ik NOG een blauwe die is verbonden aan een stekkerkastclickdingetje ( ben de naam even kwijt ) waar aan de andere kant nog een blauwe over is. als het niet duidelijk is voeg ik straks nog even een foto toe. thanks alvast
Honda st70
