Lifan 125 cc blok
pirtre
Bericht door pirtre »
in serie zetten met je draad van de lichtspoel, de gele meestal.
aarden op je frame met een draadje vanaf de aarde van de regelaar
wijst zich eigenlijk vanzelf
weet niet wat voorn brommer je hebt, maar de regelaar moet wel een beetje zn warmte kwijt kunnen, dus als t kan zo vrij mogelijk ophangen
sommige mensen vinden ruïnes ook mooi...
honda sleutelaar schreef:iedereen kan beunen
aj90
Bericht door aj90 »
Die 12v spanningsregelaar moet ook naar een accu geloof ik, ik had namelijk geen accu en alleen de massadraad en de gele draad aangesloten maar hij brandde wel door. Je spanningsregelaar kan je het beste met het ijzer tegen je frame aanschroeven/plakken. Bij mij zat er een gaatje geboord in het frame waar precies een boutje doorheen paste om mijn regelaar te bevestigen.
CD50
Bardiee
Bezit: Honda CD50
Bericht door Bardiee »
Ik heb een ss50. Misschien dat ik hem aan het boutje, waar nu waarschijnlijk me clignoteur aan hangt, kan ophangen. Aangezien ik geen knipperlichten heb kan ik dit ophangpunt misschien wel gebruiken. Ik weet ook niet precies meer hoe het zit als je geen accu hebt. Want volgens mij moet je inderdaad een draadje van je accu op 1 van die lipjes bevestigen. Dan nog een paar draadjes vanuit je blok en vanuit je draadboom, maar welke dat ook alweer waren geen idee. Moet vast wel ergens op het board staan hier. Ze hebben toch vaak 4 lipjes?
aj90
Bericht door aj90 »
Staat bij de faq ja, 12v spanningsregelaar heeft 4 lipjes ja. Ik zou hem niet bevestigen waar je claxon zat ivm met regen en kortsluiting :D
CD50
Bardiee
Bezit: Honda CD50
Ik bedoelde niet me claxon, maar me clignoteur, dan hangt ie gewoon aan de binnenkant van je frame.
Bardiee
Bezit: Honda CD50
Ik wil dus een 125 cc blok onder me ss monteren, het liefst geen accu monteren, maar ik wil wel dat me verlichting het doet.
Volgens het FAQ heb ik dan een 4 pins regelaar nodig.
Deze regelaar heeft 2 functies:
1) De gele draad met wisselstroom voorzien van 12v. Deze wordt bijna altijd gebruikt voor het licht.
2) En de rode voedingsdraad met gelijkstroom voor de accu, voorzien van 13-komma-nogwat volt.
Ik heb dus wel een accu nodig, wil ik een 4 pins regelaar aansluiten om te zorgen dat me verlichting het straks nog doet?
Of doet je verlichting het ook met een 3 pins regelaar?
