c50 trillen
c50 trillen
c50 gaat trillen(het stuur gaat op en neer) best erg zelfs. bij hoge toeren en snelheid rond 60 km/h. waar kan dit aan liggen?
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Tja, ik heb het ook. En alles zit goed vast, nooit kunnen vinden waar dit nou door komt. Maar ik denk dat het (in ieder geval bij mij) komt door te weinig gewicht op het voorwiel, bij mij is het trillen vrijwel weg als ik verder naar voren op mijn zadel ga zitten.
xMARKx
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1 - Locatie: Maarssen
Bagerekje monteren en een stoep tegel dr op (werkt ook bij kevers)Brommert schreef:Tja, ik heb het ook. En alles zit goed vast, nooit kunnen vinden waar dit nou door komt. Maar ik denk dat het (in ieder geval bij mij) komt door te weinig gewicht op het voorwiel, bij mij is het trillen vrijwel weg als ik verder naar voren op mijn zadel ga zitten.
niek is ik
speling op de schommelarmpjes...
heeft mijn cee sins ie speling heeft gekregen op de schommelarmpjes ook... daarvoor niet...
en kan inderdaad ook de gewichts verdeling zijn, toen me voorvork nog goed was ging alles prima maar met veel gewicht achterop had ie het ook...
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Heb je geen hoogteuitslag op je voorwiel? Je spaken opnieuw laten spannen zodat je velg weer uitgebalanceerd is verhelpt dit.
Om te testen, hang de voorkant van je brommer op zodat je wiel vrij van de grond hangt en geef een goede slinger aan je wiel. Als je naar één punt op de velg kijkt en hij blijft niet op één plek: het bovenstaande doen.
Speling op je schommelarmpjes betekent busjes vervangen. Met een beetje pech kun je ook de moertjes op de schokkers los boren.
Je banden kunnen iets onrond zijn of niet mooi gemonteerd zitten. Soms moet je je band eens leeg laten lopen, zacht oppompen en alles nog eens naar binnen knijpen. draai je ventielmoer eens naar boven (niet eraf) en duw het ventiel bijna helemaal naar binnen. kijk eens of de band daar bu ineens mooi om de velg komt te liggen. Vaak zit de binnenband daar tussen velg en buitenband. Ook achter (in jouw gaval juist daar) kijken.
En zoals gezegd: check je spaken. Als ze duidelijk los zitten kan je wiel op een plek inveren wat geslinger of getril kan veroorzaken. Of je wiel kan gewoon een slag hebben. Allemaal checken.
