slecht lopen door motorsport uitlaat?
Dit komt dus omdat de afstelling van de vorige carb dus waarschijnlijk niet goed was.koen 50 schreef:hey,
ik heb nu een kleinere carb erop gezet en hij loopt nu veel beter. waarom weet ik eigenlijk niet. diameter is nu 12.
Als je het echt goed wil hebben moet je misschien eens bij een brommerzaak langsgaan, als je er een beetje bekend bent is het misschien zelfs niet zo duur om even te laten meten, en ben je zeker dat alles 100% goed zit.
Of je test zelf een paar keer met verschillend sproeiers en het zal ookwel in orde komen voor minder geld
Abraham_c310Power
Hallo, wakker worden mensen. De snelheid van geluid is iets van 1012,nog wat km/h (mach 1) De snelheid van die gassen zullen zijn, nou volgas misschien 100 km/h. Dus dat de geluids golven de gassen blokkeren of zoiets doms. En geluid is kort gezegd gewoon het verplaatsen van lucht. En volgens mij gaat de lucht (gassen) toch uit de uitlaatEric schreef:Alleen als je loodvervanger hebt getankt denk ik.Daan Smit schreef:Kan dit? Dat je door geluidsgolven de uitstroom blokkeert of tegenhoudt?kan dit komen doordat er geluidsgolven door de uitlaat de uitstroom van gassen blokkeert?
Uitlaat kan wel degelijk van invoed zijn op de luchtstroom, maar blokkeren doet ie hem in een normale 4T pijp niet en al helemaal niet in een open Over of andere performance pijp. Maar door de juiste bochtlengte te kiezen kan een pijp wel een soort van zuigende werking krijgen bij bepaalde toerentallen. Dan wordt dus bij die toerentallen de cilinder nog eens extra leeggezogen. En hoe minder verbrande gassen er in de cilinder achterblijven, hoe meer plek voor vers mengsel en dus PK's en snelheid. Met een megafoon kan het zuigende effect nog eens versterkt worden en over een breder toerengebied werken.
En bij 2-takten is zelfs wel sprake van een soort van blokkade. Daar wordt bij bepaalde toerentallen een deel van het mengsel onverbrand de uitlaat ingezogen, om vervolgens eerst teruggeduwd te worden de cilinder in voor de poort helemaal sluit. Dat is wat een expansiepijp met zijn gekke vorm bereikt. Zo wordt een cilindertje nog iets voller geduwd dan met zijn slagvolume en poortenspoeling mogelijk is.
Simpelweg stellen dat er na de uitlaatklep geen invloed meer is uit te oefenen op de cilindervulling is dus te kort door de bocht.
Hee, wordt even wakker, koekebakker! Uitlaten en hun karakter hebben ALLES te maken met geluidsgolven! Ga jij maar even vertellen tegen een uitlaattuner dat de geluidssnelheid er niks mee te maken heeft.Abraham_c310Power schreef:Hallo, wakker worden mensen. De snelheid van geluid is iets van 1012,nog wat km/h (mach 1) De snelheid van die gassen zullen zijn, nou volgas misschien 100 km/h. Dus dat de geluids golven de gassen blokkeren of zoiets doms. En geluid is kort gezegd gewoon het verplaatsen van lucht. En volgens mij gaat de lucht (gassen) toch uit de uitlaatEric schreef:Alleen als je loodvervanger hebt getankt denk ik.Daan Smit schreef:Kan dit? Dat je door geluidsgolven de uitstroom blokkeert of tegenhoudt?kan dit komen doordat er geluidsgolven door de uitlaat de uitstroom van gassen blokkeert?
De expansie-uitlaat voor een tweetakt heeft bijvoorbeeld alles te maken met pulsen die met de geluidssnelheid door de uitlaat heen en weer lopen. Een megafoonuitlaat op een viertaktracer net zo.
Ze maken gebruik van het feit dat als een hoge druk puls door een wijder wordende conus loopt, er een lagedruk-puls terug gaat lopen. En dus nog even de cilinder extra leegslurpt.
Zelfde voor een expansie-uitlaat, een hogedruk-golf loopt door vervolgens door de nauwer wordende conus en hierdoor gaat er een hogedruk-golf teruglopen die het verse mengsel nog even extra de cilinder in terugduwt.
Dit gebeurt dus allemaal met de geluidssnelheid, lengtes van dat soort uitlaten zijn dan ook precies afgestemd op de poort- of kleptiming en precies berekend op de geluidssnelheid!
Kom jij even aan met je 'wakker worden mensen' of 'of zoiets doms'!
Monkeymadness
