Vragen over carb en koppeling
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
Hoi :D
Ik mijn SS weer aan de praat. Nu met CDI ontsteking. Maar ik krijg mijn carb niet stationair afgesteld. Hij wil nu alleen heel langzaam lopen(te langzaam). Het is ong 20mm en hij zat ook op mijn 50cc. Toen wij hij wel hard(er) stationair lopen. Hoe kan het dat hij niet stationair wil draaien?
En mijn koppeling slipt alweer. Ik heb 72cc op 50 kop. En 1 plaats koppeling, moet ik een 2 plaats koppeling halen?
alvast bedankt :D
Thijs
thijsperdok
UP! :lol:
niemand die het weet?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Is in principe niet nodig, het kan zijn dat je koppeling gewoon vies is, of je platen/veren zijn misschien aan vervanging toe..
Ga heen en vereenvoudig u!
niek is ik
Bericht door niek is ik »
carb afstellen en voorzien van juiste sproeiers
koppeling, of afstellen of plaat vervangen.. 2 plaats is niet nodig, kan wel,...
(maar dan kun je ook sterkere veren in je 1 plaats doen mocht ie blijven slippen)
oorzaak kan ook verkeerde olie er in gooien zijn(heb ik ook gehad, ah ff snel goedkope olie gooien in me ragblok, weg koppeling, andere koppeling er op gegooid, ree dweer prima... en later met me stomme hoofd weer verkeerde olie er in gegooid dus weer een andere koppeling er op gezet omdat ik geen zin had de platen te vervangen...)
