CD90 blok onder ZB
CD90 blok onder ZB
Iemand hier ervaring met het monteren van een CD90 blok onder een ZB?? En dan vooral m.b.t. het koppelingsheveltje versus het frame.
Gr. CT70K1
Gr. CT70K1
Dakana
Nico en ik allebei zeer recent!
met de volgende conclusie ;
het past niet.
ondanks dat ik wel is een foto gezien heb van iemand die het onder een zb had.. maar hoe die dat gefixt heeft .. mij een raadsel, het past voor geen meter
ik heb het opgelost met een takegawa ot carter
en nico ook een andere koppeling er op gezet geloof ik
het past niet.
da master of honda
niet liegen kabouter jij hebt de 3 plaats ik de 4 plaats!!!!ReeJee schreef:nico heeft zijn die 3 plaats ot takegawa koppeling
op zijn blok gezet, past net, maar wel prima nu.
cd90/superkluts wou er niet onder
en idd ik heb mijn superclutch meteen verkocht, en een ot take van het schap gehaald.
Big NONONO dus dat blok erop..................OFFFFFFFF je koopt een zc108 deksel haalt de hevel eruit, last het gat dicht
koopt een pompje van een motor(kopelingspompje)
die erop lassen en dan heb je een hydro koppeling!
Ook VET!!!
Honda Civic Vtec
da master of honda
hoe je hem ook buigt het gaat je niet lukken.
probeer voor de grap de kabelhouder eens te monteren nog zon stuk elende....
ik heb het op 123 manieren geprobeerd die hevel te plaatsen.
het werkt niet....
of hydro maken, of een stuk uit je frame slijpen en weer dichtlassen met een plaatje.....
Laat maar horen hoe agresief jij bent geworden van het feit dat het niet paste......
Nico
het werkt niet....
Nico
Honda Civic Vtec
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
jos123
voor hoeveel doe je hem weg?
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
Kippenverver
jos123
ik wil er 1 onder m'n CD hebben, moto
Post ook veilig:
Post ook veilig:
arthur
- Bezit: CT70 motodax
Zijn idd zalige blokjes! Ik heb een keer op een belgische monk met monobrug een cd90 blokje gezien met hydrokoppeling. Is in principe prima te doen lijkt mij. Bus laten draaien en in het koppelingshevelgat persen. hydrolische bediening er op vastlassen of schroeven en gaan met die banaan.
Je moet eens op het daxboard informeren. Zijn daar vast mensen met ervaring die je verder kunnen helpen. Je blok verkopen moet echt de allerlaatste optie zijn.
Kippenverver
