Cover Clutch muurvast
jeroendb
Bericht door jeroendb »
Ja ik weet een slag schroevendraaier te gebruiken. Na het breken van het bitje (geleend van m'n collega) zal ik vanmiddag naar 1 zoeken die ik zelf zal aanschaffen. Ik ben er ook eentje van 'goed gereedschap half werk' dus ik geef er graag wat meer voor uit
jeroen
pirtre
Bericht door pirtre »
hoe ik het doe:
een kleine koudbeitel of en verrotte beitel op de rand van de bout zetten en een paar klappen op geven met een zware hamer
klinkt beun, maar als je het met een beetje controle doet beschadig je niets en kan je veel kracht zetten, werkt ook goed met een verrotte kop vd bout
sommige mensen vinden ruïnes ook mooi...
honda sleutelaar schreef:iedereen kan beunen
Viperdax
Bericht door Viperdax »
hey jeroen, als je ze los hebt, ik heb volgens mij die boutjes hier nog wel liggen, van rvs! dan heb je dat gedoe ook nooit weer.
jeroendb
Viperdax schreef:hey jeroen, als je ze los hebt, ik heb volgens mij die boutjes hier nog wel liggen, van rvs! dan heb je dat gedoe ook nooit weer.
Oke, thanks voor het aanbod! Ik ben nu in het bezit van eigen slagschroevendraaier met een nieuw bitje en zal proberen vanavond een nieuwe poging te wagen.
Jeroen
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Eric schreef:Het huis van de koppeling is van alu. Rvs en alu gingen toch een beetje te goed samen? Ook zijn de boutjes nooit echt verroest.
Voor zover ik begrepen heb gaan alu en RVS een soort chemische reactie aan inderdaad, verder is RVS ook harder en breekt sneller dan gewone boutjes. Ook is het helemaal niet nodig RVS boutjes te gebruiken in je blok, alles zit daar toch onder de olie dus roesten zal het niet.
jeroendb
Ik heb het volgende geprobeerd:
Slagschroevendraaier met als gevolg dat mijn bit getordeerd is geworden....
Met een centerpunt en hamer geprobeerd de schroef te draaien met gevolg dat ik alleen strepen op de schroefkoppen heb staan.
Morgen ga ik boren, eerst de boel goed afdekken want ik wil nergens spaantjes in hebben! De kop van de schroef heeft een diameter van 9.5mm dus daar gaan we het mee proberen.
jeroen
jos123
Bericht door jos123 »
daarmee boor je ook je cover kapot. ik zou (omdat het m5 is) 5.5 pakken!
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
En zelfs 5mm is genoeg. Koop een kwaliteitsbit en een kleine koudbeitel.
En als je toch gaat boren, boor niet te ver, je moet nog wel een tang op de stompjes kunnen zetten.
jeroendb
en ze zijn los! Ik heb geboord totdat de kop nog maar heel dun was en vervolgens met een centerpunt de schroef losgetikt.
bedankt voor jullie adviezen
mvg
jeroen
Eindelijk. Hoop dat de rest je vlotter af gaat.
