neutraal lampje
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
neutraal lampje
Bericht door Edo »
Oké, het is een probleem wat vaker gesteld is, maar uit eerdere topics werd ik niet veel wijzer.
Het neutraal lampje van mijn SS (origineel Honda blok) bevat twee draden; een rode en rood-groene. Ik ben niet helemaal dom, dus ik heb schema's en mijn eigen bedrading zitten bekijken en daaruit trok ik de volgende conclusies:
De rode is de voeding voor het lampje.
Rood-groen is de aarde van het lampje, deze gaat richting de schakelwals. Mijn denkwijze is dan ook: Als de wals in neutraalstand staat, dan zit het stukje geleidend metaal op de wals precies tegen het plastice doppie met ijzeren geleider en dan maakt hij AARDE met het blok.
De rode draad heeft constante voeding, maar het neutraallampje gaat pas branden als hij aarde maakt (en dus in zijn neutraal staat).
Mijn denkwijze was dan dus ook: Om het neutraallampje te testen kan ik simpelweg de rood-groene tegen me blok duwen (terwijl me motor loopt, want ik heb geen accu in mijn schakeling) en de brommer in zijn vrij zetten, dan moet dat lampje branden. Echter: het lampje gaat branden en de motor slaat af :S
Toen dacht ik (als daar dus blijkbaar iets mis gaat omdat het blok afslaat): oké misschien kan ik net zo makkelijk de rode draad van het neutraallampje met mijn voor/achter-licht kabel voeden en alsnog die rood-groene als aarde gebruiken. Dan werkt het neutraal lampje als me licht aanstaat.
Theoretisch resultaat: Het lampje gaat branden als hij in ze vrij staat
Praktisch resultaat: Het lampje brand helemaal niet als ik de rood-groene netjes in het schakelaartje bij de wals prop, alleen als ik hem eruit haal en de achterkant van dat schakelaartje echt tegen me blok aan hou.
Die schakelaar op de wals of iets daartussen zal dus kapot moeten zijn. Maar wat kan daar stuk aan zijn? Het is toch gewoon een ijzer pinnetje in een kunststof huls die tegen de wals aandrukt? Ik heb de schakelaar opgeschuurd, ik heb met een schroevendraaier tegen de wals zitten krabben, alsnog maakt ie geen contact.
Toch heb ik die schakelaar getest, door netjes het draadje erin te steken, het lampje te voeden met mijn voor/achter licht draad en vervolgens de schakelaar gewoon tegen me blok aan te duwen. Het lampje brande toen.
De schakelaar maakt dus geen contact met de wals, maar hoe kan dat ? Is de wals van een ander type blok? Is de wals versleten op die plek?
En wat verklaart dat als ik de de rode draad van het neutraallampje netjes aan het blok schakel. Hij zit daar geschakelt in een dubbelstekker: een rood-groene (die uitkomt bij je vliegwiel en die je in die schakelaar propt) en een kabel met stof-omhulsel waar je de rode aan schakelt.
Klinkt als of dat koperen plaatje dat normaal op je wals zit zoek is of afgebroken. Trek de neutraalschakelaar er eens uit en kijk eens met een lampje het gat in en schakel maar eens. Zie je een plaatje voorbij komen, dan is het contact blijkbat niet helemaal OK of zit het plaatje helemaal tegen de wals gedrukt. Maar ik vermoed dat het uitstekende deel afgebroken is. Dan zal je een hele ring te pakken moeten krijgen en je blokje moeten splitsen.
ik heb bij mijn ssje gehad dat het plaatje wat de schakelaar wat hem op de plek houd krom was en daar door raakte hij het plaatje op de schakel klok niet
Edo
Bericht door Edo »
Dat beugeltje heb inderdaad al een beetje verbogen zodat ik zeker wist dat als ik die schroef aandraaide, dat hij goed op spanning stond: dus die schakelaar zit er zo diep mogelijk in (onder lichte "spanning").
Wat Nix zei heb ik gister ook even gedaan, in het zonlicht, toen kon ik het niet onwijs goed zien, maar het zou best kunnen. Toen ben ik ook gaan schakelen, en toen zag ik weinig verschil tussen 1, N, 2, 3 en 4...
Maar zit die ring niet op de wals geperst? Binnenkort ga ik me blokje toch splitsen voor een nieuwe kickas dus dan zal ik het zien.
Bedankt voor de tips in ieder geval :D
Maar Nix, nog een ding, die groen-rode en die rode zitten in een dubbelstekker die uit me blok komen. Hoe kan het dat als ik die groen-rode tegen me blok aan hou (dan maakt ie aarde, precies wat hij zou moeten doen als hij dat ijzeren plaatje raakt in de neutraal) dat me brompert dan afslaat? De vonken slaan dan in het rond, het lampje gaat branden en me blok slaat af.
Volgens het bedradings schema gaat normaliter de claxon en neutraallamp via een clignoteurrelais ofzo... wat is dat? Mijn brompert heeft geen accu, geen spanningsbegrenzer (tenzij dit op een Mitsubishi grondplaat zit?), geen relais shit voor knippers ofzo. Helemaal niks, alleen een motorblok, bobine en lampjes (voor, achter, teller...)
Wat voor ontsteking heb je eigenlijk? Gewoon punten? Ik ken geen ontstekingen waar een rode draad uit komt. Of bedoel de de rode draad die vanaf je contact en accu komt die naar het neutraallampje gaat? Als je blok afslaat met de groen-rode tegen de massa, dan maakt die blijkbaar ergens kortsluiting met de bobinedraad of de voeding van een CDI oid. Zal in geval van een CDIwel ergens verkeerd aangesloten zijn.
Wat Eric zegt over het plaatje is uiteraard correct. Geen idee of die plaatjes nieuw te krijgen zijn.
Edo
Bericht door Edo »
Punten ontsteking van Mitsubishi dus.
Uit me Honda blok komt inderdaad geen rode draad: er komt een aantal kabels uit, waarvan een dubbelstekker met groen-rood en daarnaast eentje met een stofmantel. In die dubbelstekker zitten (apart uiteraard) de groen-rode op de groen-rode en een rode van de kabelboom zit in die stofmantel.
Dat is normaal. Spuit die mantel maar eens schoon met remreiniger. Dan zie je dat ie roze, geel of groen is. Of zwart blijft.
