Outer rotor op Honda ot type draadboom
Berry
Bericht door Berry »
Ik heb:
- een Honda draadboom
- een outer rotor inclusief dat tussenboompje en grote CDI (imi stylo)
- een tussenboompje voor CDI (die wordt nutteloos denk ik?)
Hoe gaan we dit aanpakken?
Hoort de roze draad uit de ontsteking op de rode draad van het tussenboompje?
De blauwe draad van het tussenboompje, gaat die naar je bobine?
De zwarte draad met het oogje, is dat een extra aardedraad?
Ik heb nog geen vonk kunnen krijgen...
Gr, Berry
Berry
Ondertussen is de outer rotor goed aangesloten; hij vonkt.
Nu moet alleen het contactslot er nog tussen. Ik dacht dat dit de zwarte draad was in een ori Honda dax draadboom, echter als ik hem hier op aansluit, dan werkt het contactslot nog niet.
Dus heb ik geprobeerd om hem direct aan te sluiten op het contactslot. Echter krijg ik het niet voor elkaar. Het contactslot zorgt er nog steeds niet voor dat er de vonk wegblijft als ik het contact uitzet.
Voordat ik met deze onsteking begon, heeft hij het gedaan....
Iemand enig idee hoe ik het contactslot er tussen krijg? Waar sluit ik mijn onsteking op aan? Welke draad?
Berry
Ik had al een extra draad getrokken van het contactslot naar een goed aarde makend schroefdraad om zodoende de aarde van het contactslot te garanderen...
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
ik heb het opgelost met dit schema:
dus de 4 draden uit je blok op de 4 draden van outer rotor kastje(zelfde kleuren op elkaar)
blauwe gaat naar de bobine
zwart met oogje op massa van je frame
en geel doe je op de zwart-rode draad van je orginele CDI, zodat je contactslot werkt.
wel je orginele cdi weglaten!
mvg Roy
:D :mrgreen:
Berry
Roy, zo ver was ik ook nog wel :wink:
Ik heb alleen geen 12v bedrading waar al een CDI aansluiting aan zit.
