Aangezien er weinig info is over hoe je je brommer echt goed in de lak kunt zetten is nog weinig over geschreven.
hier dan een handleiding
Voor het spuiten van je brommer zijn er 3 optie's
1 Alles laten doen.
2 Spuitklaar afleveren en aflakken laten doen
3 Alles zelf doen
voor optie 2 en 3 is deze uitleg.
Begin
na het demonteren van je brommer blaas je de boel even af en ontvet je alles.
Schuren/stralen
Je hebt nu de optie stralen of schuren, stralen is alleen noodzakelijk als er veel echt veel roest opzit.
ik zelf ben een voorstander van schuren omdat je dan meer ziet wat je aan het doen bent.
als straal je de boel kan je verder lezen bij het
kopje 'Uitdeuken'
Eerst schuur je met korrel 80 alles mat, hier na met 180, 280, 360 na schuren.
Uitdeuken
al heb je een deuk ga je deze eerst uitdeuken, zeer kleine deukjes kunnen worden geplamuurt.
je houdt een tasje (stuk rond gebogen metaal) onder de deuk en tikt met een klophamer rondom de deuk.
als de deuk er al aardig uit is en scherpte van de deuk weg is is het goed.
Plamuren
nu gaan we Plamuren, de deukjes en putjes die moeten worden geplamuurt eerst opschuren met Korrel 80 tot het BLANK METAAL!
dit is noodzakelijk voor de hechting van de plamuur, ik gebruik Motip Metaal Plamuur.
als alles tot het blank metaal is geschuurt kan je beginnen
bij het doosje plamuur krijg je een Rood plastic plamuurmesje, deze gaan we gebruiken in combinatie met een Engels plamuurmes (stukadoors mes)
Doe op 1 Golfbal plamuur 1 Erwt verharder.
doe dit op het engelse mes en met je rode plastic mes door elkaar tot je de verharder niet meer ziet.
Schraap nu eerst met een beetje plamuur de putjes dicht door zeer strak, met kracht over de deuk te gaan.
anders komt er namelijk lucht onder het plamuur die er voor zorgt dat dat het naar boven komt als het warm wordt door de lak.
als je dit gedaan hebt plamuur je deuk, doe dit in meerdere laagjes zonder haast en goed laten dordrogen met een Fohn.
als het hard is kan je het gaan uitblokken.
met een schuur blok ga je vervalgens met P80,P180,P280,P360 en P500 na schuren.
als het helemaal glas is, is het oke.
Spuiten (Ertslaag)
Nu ontvet je heel de boel weer, doe dit met 2 doekjes (ontvetten en drogen) en Metaal Ontvetter (Tekoop bij autozaak, Hammerite).
nu spuit je over het plamuur en blank metaal een dun laagje Zink-Spray (of andere Ertsprimer, Zinkspray van moTip werk zeer goed)
Spuiten (Filler)
Nu komt de filler (Motip)
Spuit het eerste laagje dunetjes daarna 2 goede lagen erop.
dit licht opschuren met P500.
Spuiten (Grondverf)
Nu komt de Grondverf (Primer) dit kan met spuitpistool voor goede kwaliteit maar dit vereist enige ervaring en als je geen spuitpistool hebt kan het met spuitbussen (Minder kwaliteit)
geef weer eerste laagje dun en daarna en daarna 2 of 3 goede lagen
Dit weer opschuren met P500 en naschuren met een grijs Scotch Brite.
Let er wel op NIET door de lak heen te gaan
Spuiten (aflakken)
Je kan nu weer kiezen voor Spuitbussen (Motip) of met Spuitpistool op Luchtdruk(Spuitpistool geeft zo als gezegt beter resultaat maar dit is niet voor iedereen binnen bereik en heeft zoals gezegt enige ervaring nodig)
Nu ontvet je weer alles goed 2x en loop je het eventueel na met een kleefdoek.
nu eerste laagje dunnetjes geven en daarna 2 lagen opbouwend dikker. als je weinig tot niet gespoten hebt eerst even oefenen en testen op iets ouds.
je Het is aan te raden om er vervolgens een laagje blank over heen te doen voor bescherming, als veel je meer of veel glans kan je dit zelf nog toevoegen met meer lagen blank.
Blank is niet noodzakelijk omdat de Zinkspray al beschermt tegen oxidatie en roest.
Monteren
laat alles eerst een weekje harden vor je het in elkaar zet, en natuurlijk voorzichtig.
en de eerste week zeker nog niet poetsen
Je kan nu genieten van je strakke brommer die je zelf hebt gedaan wat je al gauw 500 euro scheelt bij een Spuiter.
speelt geld geen rol en wil je het echt perfect hebben dan is Proffesionele Spuiter natuurlijk het allebeste.
Verf voor in Spuibussen kan ik Motip aanbevelen en voor Compressor Sikkens en Glasurit (TOP maar duur)
Succes
Strak maken en spuiten brommer
firestone
- Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Broem,broem
Broem,broem
En als je spuit met spuitbussen, koop dan 2-componenten lak. Kost iets meer, maar is een stuk duurzamer. Het kan een stuk beter tegen benzine, en wordt minder snel dof. Oja, ook even een goed spuitmondje kopen voor de spuitbus, één die zo breed mogelijk spuit. De spuitmondjes die bij de Motip busjes geleverd worden spuiten in een cirkel.
edho
- Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80 - Locatie: Zuid-Holland
Das geen kul, heb ik ook gedaan.nitelife schreef:2 componentenlak in een spuitbus, waaar?
Ga naar Nicolaas verfspeciaalzaak aan de zoeterwoudseweg. Daar bestel je een litertje berocyl 2 componenten lak, dat is profi autolak. Normaal krijg je de verfcomponent in een bus mee. Nu kan je echter daar vragen of ze even een paar spuitbussen willen vullen voor je. Dan gaat er een deel van de literbus in een spuitbus samen met een deel verharder. Dit blijft lange tijd goed verwerkbaar, iig meerdere weken. Ik heb nog een spuitbus van 2 jaar geleden staan, ik zal hem eens testen of het nog werk na zo'n lange tijd. Kost een paar knaken per spuitbusje.
Ik heb er zeer goede resultaten mee behaald.
PS, het is geen goedkope lak, maar wel erg goed.
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
edho
Ik gok nu ff:Jolijn schreef:Is motip dan geen 2 componentenlak?
Hoe zit het met het voorbereiden en spuiten van plastic onderdelen?
motip = verf met een oplosmiddel dat verdampt na aanbrengen.
2comp lak = verf dat na toevoegen van verharder een reactie aangaat. Lucht is hier ook een factor in, vandaar dat het in je spuitbusje nog goed blijft.
Plastic onderdelen kun je met dezelfde lak spuiten, alleen moet daar een kunstofprimer onder. Op mijn Ctje ging dat prima op het voorspatbord. Een keer een laten doen, later er een zelf gedaan en zien er allebei nog prima uit.
