Ik heb het hele blok bekeken of er ergens wat lekt maar dat is niet het geval. Ook uit de ontluchting komt geen olie.
Ik vertrouwde het niet helemaal dus heb eerst de kleppen weer geslepen en afgesteld.
Probleem was nog niet verholpen dus heb ik de zuiger en cilinder eraf gehaald. Ik dacht misschien mankeert er wat aan de olieschraapveer.
Deze lijkt mij oke.
Ook wilde ik deze even nameten, maar daar kan ik niet wijs worden wat het mag zijn. Als ruimte tussen de opening van de olieschraapveer meet ik 1,15mm
Het gaat om een gehoonde cilinder + nieuwe zuiger en nieuwe zuigerveren. (als set gekocht bij leertouwer)
Is deze maat ok?
Waar kan ik verder zoeken voor de oorzaak?
Alvast bedankt,
