grote achternaaf, wat zijn de opties?
nitelife
hallo,
voor mijn moto ss ben ik al een tijdje onderdelen aan het sparen. van voor heb ik al een grote duplex 180mm naaf klaar. een standaard achterremtje doet het natuurlijk al fantastisch, maar voor het zicht is het te klein. wat voor naven zijn redelijk makkelijk in een ss of cd brug te proppen. om busjes te draaien kan ik altijd wel iemand strikken, maar naven afdraaien is niet echt een makkelijke optie. kreidlernaven vind ik niet mooi, dus van welk type lichte motorfiets kan je wat gebruiken? liefst een japanse fiets met een rem van rond de 140mm.
groetjes en alvast bedankt,
tom
tom
TWD for life!
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
elke grote achternaaf die ik ken van honda is bedoeld voor een breder blok, en heeft dus een grotere afstand tussen het hart van de naaf en het kettingwiel.
ze hebben ook altijd een dikkere steekas, wel op te lossen door busjes.
maar je zou dus de naaf uit het midden moeten spaken of de naaf zelf afdraaien.
houd er ook rekening mee dat je geen origineel kettingwiel meer kan monteren omdat de montage anders is, en grotere honda naven hebben altijd? 428 ketting of groter, dus die kettingwielen kan je ook niet gebruiken
ik heb evt. nog wel een paar naafjes, waaronder een 140mm cb125k achternaaf, of 160mm cb350f/k naaf.
nitelife
klinkt als ellende dus. als je het passend maakt na veel moeite ziet het er nog niet uit omdat je naaf uit het midden is gespaakt.CB-viguur schreef:elke grote achternaaf die ik ken van honda is bedoeld voor een breder blok, en heeft dus een grotere afstand tussen het hart van de naaf en het kettingwiel.
ik wil het omdat een origineel honda achterremtje eruit ziet als een fietsrem met de grote naaf voorin.
TWD for life!
Dat dacht ik dus ooknitelife schreef:klinkt als ellende dus. als je het passend maakt na veel moeite ziet het er nog niet uit omdat je naaf uit het midden is gespaakt.CB-viguur schreef:elke grote achternaaf die ik ken van honda is bedoeld voor een breder blok, en heeft dus een grotere afstand tussen het hart van de naaf en het kettingwiel.
Ik heb verleden zomer deze 150mm c92 van cb-viguur overgenomen.
Als ik weer geld heb wordt hij ingespaakt.
Ik heb het bekeken ( tijd geleden al) en buiten dat ik een oplossing voor het achtertandwiel zal moeten vinden , zal ik deze wellicht niet uit het midden moeten (laten) spaken. Ik ga er ook echt geen kleine naaf meer in monteren
groenten
- Bezit: ss50z
om nou zelf niet achter te blijven..
de overtreffende trap
mijn project met 180mm achternaaf (zit ook een bijpassende 180mm voornaaf in)
het mooie van zo'n c92/c95 naaf, als die van sarcus, is dat deze een losse kettingwieldrager heeft, dus kan je de kettingwieldrager aanpassen om uit te komen in je achtervork.
bad assCB-viguur schreef:om nou zelf niet achter te blijven..
de overtreffende trap:
Dezelfde Jasper
- chalykiller
Re: grote achternaaf, wat zijn de opties?
Kreidler Campagnolo 150mm (voorganger van Leleu 160mm) naven wel denk ik. Iets lastiger te vinden, dat wel.nitelife schreef:hallo,
tom
- Bezit: ss50z
zijn mooie naafjes, alleen voor een honda moet je dan wel een remverankering maken, omdat een kreidler een sleuf heeft als een ss voorrem.Dezelfde Jasper schreef:Kreidler Campagnolo 150mm (voorganger van Leleu 160mm) naven wel denk ik. Iets lastiger te vinden, dat wel.nitelife schreef:hallo,
tom
en ze zijn idd lastig te vinden en zover ik weet ook redelijk prijzig gezien ze veel gebruikt worden voor van-veen replikas
http://www.2dehands.be/kreidler-wielen- ... er_merk=15
Op de foto's zie ik kreidler wielen met een tamelijk grote naaf, misschien is het helemaal niet wat je zoekt, maar ik kwam het tegen dus ik post het gewoon even
Hopelijk ben je er iets mee
nitelife
bedankt voor alle reacties. ik ben geïnfiltreerd in de kreidlerwereld en heb gister een Campagnolo 150mm achternaaf kunnen scoren. ben er erg blij mee
hij past gemakkelijk tussen mijn achterbrug. dat betekend dat ik hem mooi met busjes kan uitlijnen en het wiel niet uit het midden hoef te spaken(lelijk).
groetjes,
tom
groetjes,
tom
TWD for life!
