Toen ik terug reed uit Utrecht viel mn brommer op 3 kwart van de route plots uit. Gewoon in een keer weg.
Hij blijkt niet meer te vonken. Ik heb de bougie vervangen maar dat helpt niks, ook heb ik naar de bedrading gekeken maar alles zit nog vast.
Toen heb ik het vliegwiel eraf gehaald en ontdekt dat de spoelen onder de olie zaten, dus dit schoon gemaakt. Maar hij vonkte nog steeds niet.
Het gaat om een 6v punten ontsteking. Omdat de spoelen vies waren dacht ik dat de punten ook wel vies zouden zijn en dat hij daarom niet vonkt.
Nu is mijn vraag: kan hij plotteling niet meer vonken als de punten vies zijn?
En hoe maak ik deze schoon?
Alvast bedankt!
Plotseling geen vonk meer
Mijn brommer (wel met cdi) deed het ook ineens niet meer.
Bleek de bobine te zijn.
Bart zei toen: 'probeer de electrode van je bougie eens heel dicht bij elkaar, doet ie het dan dan weet je het, bobine problemen. of hoelang is de vonk die je kan trekken met de bougie dop er af? moet minstends 1 cm zijn.'
