Ik heb een 150cc lifan blok gekocht met outer rotor ontsteking.
Nou heb ik een oranje en een blauwe draad. De blauwe is voor de bobine en de oranje voor?
Contactslot ofzo? De blauwe is ook gesplitst maar dit is niet origineel
Wie weet hoe het moet?
Ik heb nu alles aangesloten, maar hij vonkt nog steeds niet. Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt
Bedrading aansluiten, vonkt nog steeds niet
Wouter Honda
Laatst gewijzigd door Wouter Honda op 02 mei 2009 11:12, 1 keer totaal gewijzigd.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: Bedrading aansluiten, vonkt nog steeds niet
ja is even puzzelen...ik heb gekeken waar welke draad naar toe gaat..meestal zit de orginele cdi er wel bij en is het plug en play..
Ik neem aan dat je alles op orgineel cdi monteerd..pickup kun je er makkelijk uit vissen...voeding van de cdi is lastiger; uit ervaring weet ik dat een cdi erg weinig stroom pakt...zal dus de spoel zijn met de hoogste weerstand...om het heel grof te zeggen zal een cdi iets van 10 watt pakken terwijl de verlichting vaak richting 100-120 watt gaat..
kortom verlichting zijn dikke draden op de spoelen
voeding cdi dunne draden...
Wouter Honda
