Elektravragen
Camiel
Bezit: SS50
Elektravragen
Bericht door Camiel »
Lampjes heb ik inmiddels al gevonden, zie onderaan deze pagina voor het probleem.
Laatst gewijzigd door Camiel op 21 mar 2007 19:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Honda SS50 125cc 49cc
SSlesage
Bericht door SSlesage »
1.5W als ik me niet vergis
grtz michiel
SS finished
carbu gesteld voor de 1ste keer in mijn leven hij draait mooi.
waarsch!ijnlijk binnen een maand mijn eerste moto om op te knappen.
Camiel
Bezit: SS50
okee, en weet iemand ook waar ze verkocht worden? bij rovaza zie ik ze namelijk niet...
nitelife
Bericht door nitelife »
TWD for life!
SSlesage
Camiel schreef:okee, en weet iemand ook waar ze verkocht worden? bij rovaza zie ik ze namelijk niet...
de eerste brommerwinkel die 6V lampen heeft en anders een org honda winkel ik heb er iets van 30 cent voor betaald bij honda dealer dusja
SS finished
Camiel
Bezit: SS50
Wat is een orgi honda winkel? winkel waar ze alleen maar honda rommel verkopen, of hebben ze ze ook bij LT? Da's namelijk nog wel te rijden...
Natuurlijk heeft Leertouwer ze en bijna alle bromboeren in Amersfoort ook.
roel450
Bericht door roel450 »
kan er ook 4 watt in?
Passen zal het wel. Maar met een beetje pech wordt ie zo heet dat je iets eromheen smelt. Is geen geintje. Alhoewel, 4W. Ik zou toch iets minder zoeken.
bob
Bericht door bob »
3 Watt, dan kun je in de zomer bij een hoop tegenlich ook nog zien dat je in zijn neutraal staat :wink:
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
4 watt kan ook. 5 watt kan ook.
Je neutraallamp werkt op de accu, dus dat maakt niet zo veel uit.
Maar je tellerverlichting werkt op de wisselstroom die ook je koplamp en achterlicht voedt. Probeer die lo laag mogelijk te houden. In noodgevallen kan een 4 of 5 watt best. Het werkt prima. Maar probeer het te vermijden.
Camiel
Bezit: SS50
Hmmm. Bij Matthijs hebben we er een neutraal lampje ingezet, en hij heeft geen accu en die deed het gewoon. Ik heb ook geen accu en bij mij doet ie het niet :?
Heb trouwens 2x 6V 2W gekocht.
mattieman
Bericht door mattieman »
maja, ik heb dan ook mn hele bedrading overnieuw gedaan om het in orde te krijgen, dan mag je ook wel verwachten dat dat lamje het doet toch?
bovendien vind ik dat de bedrading bij jou voor heel erg raar geschakeld zit, zoals de kabel naar je lichtschakelaar... ik kom zo wel ff kijken..
Camiel
Bezit: SS50
Ik zat net ff te kijken, en het is echt een rare boel. Veel kabels zitten op dezelfde kleur aangesloten, maar er zitten er 6 los ofzo:
Deze komen er uit mijn teller. meest linkse twee zijn neutraal, rechter verlichting
Dit is een of andere unit, geen idee wat het is. Tell me! Zit ergens in mijn framebuis.
Dit is een beige-bruin kabeltje, komt van voor, maar zit nergens in.
Dit is een beige stekkertje, en daar zit niets in.
Dit is een wit/geel stekkertje, zit ook niets in.
Dit is een oranje stekkertje, niets erin.
Een rood/wit stekkertje, met een of ander oranje hol touwtje eromheen. Zit nergens in vast.
Een dubbel stekkertje, ook rood/wit, zit bovenstaande niet in, maar loopt wel zonder dat deze erin zit. Verder werkt licht e.d. ook.
Een los wit kabeltje dat uit hetzelfde gat komt als de rood/witte met touwtje, zonder stekkertje.
De rest is allemaal in gebruik. Ik heb geen knipperlichten, dus misschien zitten er een aantal terecht los.
- Beige/bruin-mix komt vanaf voorkant
- Wit met stekkertje komt vanaf het blok
- Wit/geel met stekkertje komt vanaf de voorkant
- oranje met stekkertje komt vanaf voren
- Rood/wit met hol touwtje komt vanaf <iets aan de voorkant van de framebuis, niet vanaf het blok>
- Rood/wit met stekkertje komt vanaf de voorkant
- Wit met niks komt uit het bovenstaande 'voorvak'
Wie helpt mij?
mattieman
ik, maar niet via het messageboard, ik kom zo wel ff naar je toe met me bedradingsschema
