warmlooper ???
marinus1990
warmlooper ???
ik had wat vraagen hoop dat julie ze kunnen beandwoorden
#1 is het normaal dat er rook uit je cater komt als de motor uit is na het rijden (heeft dit te maaken met vraag 2)
#2heb denk een tijdje me heel wijing olie gereden nu heb ik me kop en me cilinder er af gehaalt en nu zag ik dit (zie fotos):?
als je goed kijk zie ik van die streepen en velken in de cilinder zitten
hier wat foto's
http://i42.tinypic.com/2vb5w7q.jpg
http://i43.tinypic.com/ogj61g.jpg
http://i40.tinypic.com/32zpf91.jpg
#3 wat moet ik nog meer controleeren
hier wat foto's
niek is ik
die heeft het wel even heel warm gehad zo te zien ja...
MAAR, waarschijnlijk nog wel prima mee te rijden alleen rookt het...
wat je nog meer moet kijken, schade aan de kop wegen te weinig olie...
en als je alles straks weer monteerd of er olie in de kop komt voordat je hem laat lopen...
succes !
succes !
marinus1990
oke ben weer betje gerust gesteltniek is ik schreef:die heeft het wel even heel warm gehad zo te zien ja...
succes !
dat olie naar de kop gaat controleer je toch met de onderste klep dop er af al die loopt en dan moet daar olie uit kommen zo iets was het toch ?
niek is ik
inderdaad, klepdop er af... en met contact uit in de versnelling een rondje of wat lopen... totdat het er uit druipt... doet dit het niet... dan of langer lopen, of er is meer mis...marinus1990 schreef:oke ben weer betje gerust gesteltniek is ik schreef:die heeft het wel even heel warm gehad zo te zien ja...
succes !![]()
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
niek is ik
Kippenverver
Als je alles inoliet voor monteren kan ie wel even stationair lopen hoor.niek is ik schreef:ja en als er iets mis is, heeft ie alweer een periode stationair gelopen zonder olie... toch liever niet, al zal het niet heeeel veel kwaad kunnen...
Sterker nog, ik heb ooit een vastgeslagen oliepomp gehad in een c90 blokje, nog 15 km doorgereden naar huis, totaal geen schade te zien aan krukas/cilinder/cilinderkop. Hondablokjes kunnen enorm lang zonder oliepompje rijden als alles eenmaal onder de olie zit.
rook of damp? Als er wat waterdamp uit komt wanneer je de dop opendraait is er niks aan de hand. Maar komt er echt rook uit dan kun je maar beter een nieuwe cilinderkit installeren.Mandarijn schreef:ik heb ook dat als ik een stuk gereden heb dat er rook uit de olievuldop komt, hoort dit?
cracque frontal
Ik zie dar toch seieuze slijtagesporen. Kun je ze voelen als je er met je vinger langs gaat? Da is het echt wel versletenm. Nu je de zaak er toch af hebt liggen zou ik zeggen neem een verse cilinder/zuigersetmarinus1990 schreef:oke ben weer betje gerust gesteltniek is ik schreef:die heeft het wel even heel warm gehad zo te zien ja...
succes !![]()
cracque frontal
Och, waarom? Als hij verder goed loopt en je hoeft niet al te veel olie bij te vullen...irmin schreef:rook of damp? Als er wat waterdamp uit komt wanneer je de dop opendraait is er niks aan de hand. Maar komt er echt rook uit dan kun je maar beter een nieuwe cilinderkit installeren.Mandarijn schreef:ik heb ook dat als ik een stuk gereden heb dat er rook uit de olievuldop komt, hoort dit?
Heb zelf ook vaak rook uit de ontluchting of het olievulgat gehad, maar zolang het loopt dan loopt het hoor, mooi niks vervangen.
