http://www.beati.be/index.asp?CAT=PRODU ... inessid=26
Nr 3 is dit een soort decompressie of voor wat dient dit eigenlijk?
Zit ondermeer op skyteam blokken in de kop
Mvg
Neen er zit een mechanisme op die langs de nok looptNIX schreef:Lijkt me meer met de olietoevoer in de kop te maken te hebben.
Klopt + dat het weerstand bied!René schreef:Op de nokkenas zit een ring met een nokje. Als je de nokkenas vast houdt dan kun je die ring maar één kant op draaien.
Het nokje van die ring komt tegen dat onderdeel aan. Als de nokkenas de ene kant op draait dan houdt het onderdeel de ring tegen. De andere kant op dan veert ie weg als het nokje ertegen aan komt.
Maar waar het voor is???
