Dakana schreef:want een CDI-unit zou stroom opslaan en in 1 keer door de bobine jagen, en deze ontsteking zou juist de bobine opladen en vanaf daar los laten
mogelijk ook het verschil tussen "6v punten bobines" en "12v cdi bobines"
Dat heb je helemaal goed.
Een cdi-onsteking werkt met een condensator die opgeladen en ontladen wordt. De voeding van de ontsteking, de spoel in het vliegwiel dus, laadt de condensator in de cdi-unit op. Als de vliegwielpukkel langs de pickup (een hallsensor) komt stuurt deze een signaal naar de cdi-unit (ook wel bekend als de puls) waarop deze de condensator ontlaadt richting bobine. Daar wordt het voltage omhoog getransformeerd en naar de bougie gestuurd, waar de vonk overslaat. cdi, capacitor discharge ignition, betekent dus ook niks anders dan 'condensator ontlaad ontsteking'.
Een contactpuntenontsteking werkt heel anders. Bij gesloten contactpunten loopt er een stroom vanaf de voeding (de ontstekingsspoel in het vliegwiel bij onze brommertjes, bij motorfietsen en auto's vaak vanaf de accu) door de primaire spoel van de bobine. Op het moment dat de puntjes opengaan wordt deze stroom plots onderbroken, waardoor het magnetische veld in de primaire spoel van de bobine ineens verandert. Hierdoor wordt de secundaire spoel in de bobine geinduceerd, waardoor er hier een stroom gaat lopen richting bougie.
Hoe dit contactpuntloze systeem werkt is mij een raadsel, maar met deze cdi-contactpunten informatie kun je het misschien iets beter begrijpen.
Je beschrijft dat deze ontsteking dus ook op de contactpuntenmanier werkt: er loopt een stroom door de primaire spoel van de bobine en deze wordt afgekapt. Moet je alleen nog uitzoeken wat het precies afkapt. En hoe deze het juiste tijdstip krijgt.
