en hopen dat ie dan eindelijk is de 80 haald
cb 50 loopt rot
jorgen_blok1
Je weet toch zeker wel hoe de contactpunten af moet stellen ?
Als je ze op 0.35mm zet moet je goed in de richting zitten wat betreft de timing.
Om het daarna te perfectioneren is een timings-lampje het makkenlijkste.
Als je nou niet weet waar je precies mee bezig bent of wat je moet doen (en met alle respect, die indruk heb ik) download dan even het CB50 werkplaatshandboek.
Hier downloaden : http://www.cy50.de/CY-Menue/CY-Service/ ... l-whb.html
Ontsteking afstellen staat op pagina 29 en 30.
Moet lukken !
Moet lukken !
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
jorgen_blok1
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
idd zoek maar eens op wat de heren groenendijk met hun racer aan het doen zijn..uit de verhalen weet ik dat ze in de basis erg weinig hebben veranderd aan het motorblok..(enne ik zou best mijn ssje willen inruilen voor deze hard loper!!)NIX schreef:Met vvv en een 19mm is 80 wel mogelijk met een CB50cc. Dat hangt er bij mij ook onder.
jorgen_blok1
kan je me even vertellen waar k de machines kan zien van de heren groenendijk.h5speedje schreef:idd zoek maar eens op wat de heren groenendijk met hun racer aan het doen zijn..uit de verhalen weet ik dat ze in de basis erg weinig hebben veranderd aan het motorblok..(enne ik zou best mijn ssje willen inruilen voor deze hard loper!!)NIX schreef:Met vvv en een 19mm is 80 wel mogelijk met een CB50cc. Dat hangt er bij mij ook onder.
jorgen_blok1
sproeier???
heey jongens ik heb mn kleppen gesteld hij liep 50 net en nu 60.
maar ik heb t idee dat mijn oude carb gaar is en k heb nog een 18mm liggen.
maar wat voor sproeier moet ik daar dan in doen? ongeveer.
k heb nu 62 daar loopt ie wel redelijk op.
nou k hoop op een snel antwoord
mvg jorgen blok
mvg jorgen blok
