er rolt iets na....
Roelof
er rolt iets na....
Bericht door Roelof »
Al sinds ik mijn brommer heb hoor ik als ik de motor uit heb gezet nog iets narollen in de motor (c321 blokje). Ook gaat er iets enorm trillen als ik veel toeren maak. De ketting gaat dan ook erg trillen. Ik zie en voel dit als ik veel toeren maak ik z'n vrij. Ik denk ook dat dit het trillen is wat ik voel als ik rij en veel toeren maak.
Nu denk ik zelf dat het een lager is die de problemen veroorzaakt.
Het hele blok heb ik gereviseerd op 1 lager na. Dit is het lager wat op de tandwiel as zit. Deze was ik vergeten te kopen.
Zal het dit lager zijn of moet ik het ergens anders zoeken?
Ik laat het blokje het liefste dicht :wink:
Vervangen is:
nieuwe zuiger +gehoonde cilinder, gereviseerde krukas, alle andere lagers, de bronzen bus, keeringen en pakkingen
bart beekhuizen
had ik ook met mijn c310a blokje, als je m uit zet draait er iets na, nooit af gevraagd wat dat kon zijn....
ik denk dat de koppeling nog een tijdje door draait, het is tenslotte een semi, wanneer je hem aantrapt krijgt hij "stuwing" van de versnellinsbak kant en grijpen de rollen in, en andersom vanaf de krukas boven een bepaald toerental.
je kan achteruit in de versnelling gewoon lopen zonder dat de krukas gaat draaien, dat is het zelfde effekt. het kan in ieder geval geen enkel kwaad. en het trillen kan een onbalans in de krukas zijn, die persing is niet bijster strak... kan ook geen kwaad, je moet dat type blok zowizo niet erg hoog in de toeren draaien.
Roelof
opgelost!
Tnx,
Probleem was de achterbrug, deze zat wat aan de losse kant.
Als ik naar rechts ging hangen tijdens het rijden werd het erger, als ik naar links hing was het probleem over. nu zaakje goed vast zitten en rijd weer heerlijk! TOP!
Mandarijn
Bericht door Mandarijn »
dus hij gaat parijs halen ? :D
Roelof
I HOPE :oops:
