en als die op 0.1mm staad rijd hij 65 wie weet het antwoord?
en als mijn bougie op 0.4mm staat gaat hij knallen in de uitlaat bij 6k toeren als die ook op 0.1 staat rijd hij 14k toeren.
de bougie moet ook op 0.1 ipv 0.4 omdat hij anders bij 7ktoeren enorm gaat knallen en niet door trekt.
k heb t idee dat mijn condensator kapot is kan dat.
en de punten staan niet helemaal recht meer boven elkaar.
als ik de condensator en de punten vervang zou de brommer dan een hogere top of trek kracht krijgen?
bougie is ook konstant swart is dit olie lekkage? of iets met kleppen stellen.
en naar mijn idee is de sproeier dan weer wel te klein 62 als die koud is kan je nog maar net halfgas trekken bij 3k toeren
wie helpt mij
setup 50cc 13mm carb 62 sproeier vervroegendvliegwiel uitlaat uitgeboord behalve de schotten. en open luchtfilter.
greetz jorgen
