gekut met de carb
B&DHC
gekut met de carb
Bericht door B&DHC »
Aangezien de dax teveel benzine kreeg heb ik het clipje op de gasnaald omhoog gezet. Dit om te kijken of dat wat uithaalde en ik geen kleinere sproeier in huis heb.
Toen ik de carb weer monteerde en hem een kick gaf stroomde de benzine recht uit het overloop tuutje. En niet even een paar druppels maar een stevige straal.
Na het demomteren van de carb en het kijken of de vlotter goed werkte en het vervolgens weer monteren van de hele zooi was het probleem niet weg.
De benzine stroomde er meteen weer uit.
Waar kan dit aan liggen? De carb lijkt gewoon goed te zijn maar blijkbaar is er toch iets mis.
Alvast bedankt!
B&DHC
Oke ga ik dat even proberen thanx!
clipje bedoel ik inderdaad.
B&DHC
nou het is gelukt!
toen ik hem eronderuit haalde en blies kwam er lucht uit, toen ik hem vervolgens weer uit elkaar haalde en blies niet. Toen voorzichtig in elkaar gezet en geblazen, hij werkt nu weer perfect. Zou wel een vuiltje geweest zijn.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Geen vuiltje aan de lucht dus.
